홈/ 질문/Q 29743
등록일: 2002-03-262002-03-26T09:07:24+09:00 2002-03-26T09:07:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력과 한글폰트 관련 질문입니다…
안녕하십니까…
OS : WIN XP (PRO)
ACAD : 2002 (ADT3.3) 입니다…
근데여….
출력을 하면 도면폼만 인쇄가 안되서여….
이유가 뭔지….왜 그런지…..
또하나..
캐드 아이콘에 마우스 올려놓으면 박스에 명령을 보여 주는거 있잖아여…
거기에 글씨가 깨지는데 왜그런지…
글구 폰트를 윈도글씨 쓰는데…화면에 보이는데 출력은 깨져서 나오거든요…
고수님덜 부탁함다…
  • 33 조회
    2. AAA
      2002-03-26T10:04:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 10:04 am
      우선 도면폼만 인쇄되는것은…
      그 도면폼의 레이어만 출력이 되게 설정이 되어 있는것으로 보입니다.
      명령행에서 layer [ENTER}
      LAYER 대화상자에서 PLOT 이라고 프린터모양 아이콘이 각 LAYER 마다 있는데,
      이 아이콘에 빨간색원과 함께 표시되는 것은 그 레이어가 출력이 안되게 되어
      있는것입다. 여기를 확인해보시고…
      아이콘에 마우스 올려놓으면 풍선도움말이 나타나는데 이 글씨가 깨져서
      나타난다면 시스템리소스가 부족한 듯 합니다. RAM 이 64 혹은 128 아니신지??
      또는 CAD 사용과 동시에 다른 여러프로그램을 같이 사용하시는지?
      예를 들어 WINAMP 로 음악듣고, 인터넷도 하고, EXCEL 도 사용하고, 메신저도
      동시 사용하는등… 이런식으로 프로그램을 여러개 사용하면 리소스가 부족해질수도
      있기에…
      마지막으로 윈도우폰트가 제대로 출력이 안되는 것은 윈도우폰트가 정상적으로
      설치가 안된것일수도 …
      윈도우폰트 설치는 단순히 파일을 복사해서는 설치가 안됩니다.
      윈도우폰트 설치는 빈번한 질문의 답 5번인가 보시면…
