홈/ 질문/Q 106329
등록일: 2016-03-252016-03-25T21:17:46+09:00 2016-03-25T21:17:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력관련해서
출력을 할려고 하는데 플롯 화면에 프린터는 나타나는데 클릭을 하면 안잡히네요….
고수님들 어떻게 해야하는지요??????
전에도 이런 현상이 나타나서 프로그램을 삭제하고 다시 프로그램을 깔아서 했는데….그때는 되던데…이번에는 안되네요…..고수님들 부탁합니다…
(참고로 엑셀이나 한글은 출력이 됩니다.)
  • 34 조회
      2016-03-26T18:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-26 6:11 pm
      저같은경우는 우선 레이어가 잠겨있는게 있나 확인 후
      CTRL+A를 눌러서 전체를 잡아버립니다.
      그런다음 SHIFT누르고 필요한선만
      선택을하여 해제시킨 후 지워버립니다.
      이방법으로 해결이 되는거면 좋겠네요
      2016-03-27T15:43:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-27 3:43 pm
      우선 답변은 감사하지만….제가 질문한 내용이랑 다른 내용의 답변을 주셨네요
    등록일: 2007-04-192007-04-19T14:16:28+09:00 2007-04-19T14:16:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력관련해서…
    안녕하세요
    오늘은 출력에 관해서 질문할게 있어서 올립니다.
    캐드는 한글,파워포인트같은 프로그램과는 다르게 틀이라는 것을 사용해서 설계를 하고 출력을 하곤 합니다.
    한글같은 출력물들은 큰틀아래 페이지가 정해져 있어 출력을 누르면 작성된 페이지가 한번에 출력되는 것과는 달리
    틀을 사용한 캐드출력물은 출력시 일일이 틀을 잡아주고 스케일도 입력해줘야 합니다.
    바로 이 부분입니다.
    캐드는 개방적인 프로그램으로 리습도 나오고 꿈의 드림도 나왔는데 이 부분은 잘 모르는 부분이라서 질문올립니다.
    출력관련한 리습이 있는지 어쩔 수 없는 노가다를 해야 하는 부분인지 가르쳐주세요~
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      8 답변
      1. [Deleted User]
        2007-04-19T14:19:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 2:19 pm
        dream 을 사용하신다면… 틀이라는걸 블럭으로 작업을 하셨다면..다중플롯으로 일괄연속출력이 가능합니다…..
        2007-04-19T14:20:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 2:20 pm
        dream 사용설명시 읽어보세염..vba홈 가서.. 다중플롯이라는 명령어가 있습니다.
        2007-04-19T14:28:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 2:28 pm
        왠지 있을것 같았는데 감사합니다. 공부해서 유용히 사용해 보도록 하겠습니다.
        2007-04-19T14:33:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 2:33 pm
        하나더 여쭙자면 하루님은 드림의 다중플롯기능이 문제되는 부분이 없고 평소에 생각해오던 리습이라면 잘 사용하고 계실텐데 지금 과연 그러하신지 궁금합니다.
        2007-04-19T15:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 3:00 pm
        게시(Publish)명령으로 DWG를 열지않고도 DWG내의 여러도면 및 여러dwg를 한번에 출력할 수 있습니다. 대신 페이지설정은 되야합니다. 이러한 과정은 단과동영상에 있습니다.
        2007-04-19T17:55:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 5:55 pm
        전 dream을 안사용합니다..^^;;;; 집에서 연습은 하는데염..dream이 토목계열 툴이라서 전 건축이거든여..^^;; 캐드파워사용해염… 출력은—– 게시로 합니다.(이유는? 납품도면을 배치작업해줘야되서
        2007-04-19T17:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 5:56 pm
        배치를 안만들면…allplot을 사용합니다.^^ 참고로..도곽을 블럭으로 작업을 하면..거의 모든 연속출력유틸리티로 출력이 가능합니다.
      8. [Deleted User]
        2007-04-19T17:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 5:57 pm
        dream 다중플롯사용하신분 이야길 들어보니..굉장히 잘된다고 합니다.^^
