홈/ 질문/Q 33606
detail잘하자
detail잘하자Lv.0
등록일: 2002-10-022002-10-02T23:39:11+09:00 2002-10-02T23:39:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력상의 문제인데요~~답변 부탁드려요^^*
캐드로 짱구 그림을 그렸는데~
출력하니까..테두리선이랑 모자랑 눈썹하구 텍스트만 출력이 되구,,
눈이랑 코랑 입이랑 귀는 나오질 안았거든요?/
이유가 뭔지 모르겠어여~~
자세한 설명 부탁 드릴꼐요..
참고로 프린팅 설정할떄..사이즈는 a4 로 했구요,,방향은 가로
글구 mm // full 그리구 펜설정에서
펜굵기만 모두 7로 바꾸로 스케일은 100 으로 하구 출력했어여
<도면은 자료실에-시공실무란에 파일첨부해서 올렸어요..보시구..
답변 바래요~~>
좋은 하루 되시구여…참고로 캐드는 r14 버전입니당..
  • 33 조회
      2002-10-03T17:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 5:08 pm
      프린터기에 문제가 있는건 아닌지 확인해보세요… 칼라 잉크도 체크해 보시구요…제 프린트기로는 잘나옵니다….
    3. detail잘하자 Lv.0
      2002-10-03T01:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 1:56 am
      아~ 글구 이도면은요^^* 책에서 그대로 보고 따라한건데요…순서가 틀리다면..책이 잘못 된것인가봐요~~^^*
    4. detail잘하자 Lv.0
      2002-10-03T01:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 1:49 am
      네~ 답글 감사합니당..님의 질타에 힘입어 앞으로 더 열심히 할께요^^* 근데 선배님께서 수정해놓으신 도면 다운받아서 다시 출력했는데 결과는 똑같네요..구치적으로 어떤방법으로 수정 해야 하는건지 감이 안잡히네요^^*
      2002-10-03T00:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 12:04 am
      제가보기에는 출력상의 문제는 아닌것 같구요… 해치들이 겹쳐있으서 그런것
      같네요… 라인들을 정확히 그으서 해칭 경계선을 분명히 해보세요…
      얼굴밑에 눈섭이있고… 암튼 순서가 뒤죽박죽이네요…
      보통 틀린객체들은 레이어를 따로두는것이 님이 작없하시기가 편하실겁니다.
      일단 수정을 조금했거든요…
      파일보시고… 다시 출력해보세요…
      그럼 열씨미 하셔요…
