홈/ 질문/Q 65740
등록일: 2007-03-032007-03-03T17:26:44+09:00 2007-03-03T17:26:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력속도가 너무느려요…
도면출력시 속도가 너무느린데 이유가 무었일까요?
그리고 한장이 다 출력되기전에 다른 한장을 더 보낼수가 없네요.
방법좀 알려주세요.
  • 70 조회
      2008-04-21T21:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 9:14 pm
      acad2002 미리보기,프로팅,옵션창을 열면 한참있다 열리네요..그전엔 괜찮았는데, 케드를 새로 인스톨 해도 원인이 같네요.
      2007-03-05T10:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:53 am
      스풀 및 바로출력부분(인쇄기본설정에서) 체크해주세여…
      2007-03-05T10:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:52 am
      속도가 느린이유는 다양해서 모라 말씀을…… 한장이 출력되기 전에 다른한장을 보낼수 없는건…프린터 설정중에 스풀입니다.
    5. 주왕 Lv.26
      2007-03-04T13:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-04 1:22 pm
      저장까지 느리시다면… 퍼지 및 필터제거 후 새도면으로 카피클립으로 옴겨보세여..그래도 느리시면.. 도면안에 어떠한 객체때문에 간혹 ……밑에 질문은 프린트 드라이브를 제 설치해보시길…
