홈/ 질문/Q 106594
등록일: 2016-05-142016-05-14T08:10:20+09:00 2016-05-14T08:10:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시에만 특정폰트가 깨짐
여러군데 찾아봐도 도저히 몰라서 질문드려요.
출력전 미리보기에도 다 잘나오는데 특정폰트(울릉도L)만 출력하면 글이 깨집니다.
하나하나 집어서 바꿔주고 출력하고는 있는데
이 문제 해결방법이나 도면내에서 여러폰트중 특정한가지만 일괄적으로 변경해주는 방법은 없나요?
아시는분 도움 부탁드립니다.
  • 131 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2016-05-14T13:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-14 1:47 pm
      주변에서 본 기억이 나는데… 프린터가 폰트를 지원해 주지 않아 미리보기에선 잘 보이는데..출력만 하면 제대로 나오지 않는 경우가 있습니다.
      프린터를 교체하시거나 도면에서 폰트를 교체하시면 되겠네요! ^^
      캐드 폰트는 상관이 문제가 없어 보이는데. 윈도우 폰트에서 가끔 그런 문제가 발생한다고 합니다.
      바이러스 가능성도 있다하니 백신으로 한번 검사 해 보시는것도…
