홈/ 질문/Q 42784
등록일: 2003-12-022003-12-02T11:10:19+09:00 2003-12-02T11:10:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(출력시폰트문제)도저히해결이안되네요!
기존R14에서 작성된 도면에 사용된 유형 중에 romans와 ghs가 “GHS”로 사용되었습니다.
이 도면을 캐드2002에서 뽑으면 글꼴이 매번깨지거든요~
미리보기하면 제대로 보이는데… 이걸 해결할 방법이 없는지요?
R14에서 출력하면 제대로 나오는데… 2002에서는 왜 안나오는것인가요?
속시원한 답변 부탁드립니다.
  • 33 조회
      2003-12-02T17:17:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 5:17 pm
      도면을 올려보세요….
      2003-12-02T14:20:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 2:20 pm
      R14와 2002가 같이 깔려있어서 폰트폴더도 하나로 같이 쓰고 있습니다.
      2003-12-02T12:40:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 12:40 pm
      2002 config 에서 r14의 폰트경로를 추가해보세요
