홈/ 질문/Q 85996
등록일: 2010-02-082010-02-08T13:03:53+09:00 2010-02-08T13:03:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 “교육용 플롯 스탬프” 표시 없애는 방법?
수고 많으십니다.
도면 내 소스를 얻어 작업 중 출력시 교육용플롯스탬프라면서,,,
“autodesk 교육용 제품으로 작성”이라고 출력물 테두리에 인쇄됩니다.
tip/tech와 질문 검색하여 해보았는데 무지하여 안됍니다.
도와 주시면 감사하겠습니다.
그럼 남은시간도 좋은하루되십시요 감사합니다.
  • 51 조회
    2. 기술표준 Lv.0
      2010-02-08T13:37:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-08 1:37 pm
      도면을 여신후 다른이름 저장으로 한단계 낮은 dxf파일로 저장하시고 그 dxf파일을 여신후 다시 dwg로 저장하시면 됩니다.아니되면 더 낮은 autocad 2000/lt2000 dxf로 저장하시고 위와 같이 하시면 될겁니다
    3. xcsh Lv.0
      2010-02-08T14:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-08 2:37 pm
      2010-02-08T16:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-08 4:28 pm
      역시 고수님 감사합니다.
      기술표준님께서 알려주신데로 했었는데 안되더라구요 -_-
      xcsh님께서는 어떻게 하셨는지 궁금합니다.
      암튼 감사합니다.
      그리고 역시 고캐드 짱입니다. ^^
    5. xcsh Lv.0
      2010-02-08T16:49:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-08 4:49 pm
      교육생 알바도면인 모양이군요 ,   심볼에라 때문에 안되므로
      2개로 나누어서 2번작업
       일부를  블록으로 잡고  -> 블록을 도면으로 세이브->  퍼지 -> dxf변환
        -> 읽어들이고 퍼지 -> 도면 재저장  -> 분리된 도면 재결합 저장
