홈/ 질문/Q 26523
등록일: 2001-09-172001-09-17T17:29:32+09:00 2001-09-17T17:29:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 그림에 색깔이 채워지면…
저는cad2000을 사용하는데요.
그림에 색깔이 채워지면 출력시 밑에 써놓은 글씨나 선이 보이지 않아요.
하나하나 (도구-표시순서-앞으로 가져오기) 선택하기에는 작업양이 너무
많아서 힘드네요…
14에서는 출력할때 모든게 문제없이 다 보였는데..도움 주시면 감사하겠습니다!
꼭 부탁합니다!
  • 57 조회
    2. 색동거미
      2001-09-18T19:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 7:12 pm
      아마도 그래픽파일로 출력하는 프린터드라이버가
      설정되어 있어서리 그런것 같군요…
      실제로 종이에 프린트하는 프리터를 설정하시고….
      다시한번해보시길….
      postscript drvice나 raster image device같은
      것이 설정되어있지않나 합니다….
    3. 수기
      2001-09-18T11:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 11:26 am
      서브메뉴가 4개가 뜬다고 하셨는데 2개밖에 안뜨거든요….
      Vector Graphics 하구 True Type Text 만 뜨거든요…
      그럼 어떻게 해야 하는지요…
    4. 영
      2001-09-18T09:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 9:16 am
      답변 너무 감사히 읽었습니다.
      정말 되더라구요…!!!
      고맙습니다.
    5. 색동거미
      2001-09-17T21:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-17 9:06 pm
      캐드2000는 출력에 관한 모든 부분을 캐드에서
      소프트웨어적으로 관리하는 것같습니다….잘모르지만…
      우선 말씀하신부분은 솔리드와 라인의 문제인데….
      merge라는 옵션을 선택하면 해결이 가능합니다…
      plot명령을 입력하고
      plot device를 선택하고
      선택되어 있는 프린터 명 우측에 있는 properties 클릭하면
      plotter configuration editor가 뜨지요….
      여기에서 graphics앞의 +를 클릭하면…..
      4개의 서브메뉴가 있습니다….
      그중에서 맨밑에 있는 merge control 를 클릭하면
      line merge에 체크하시고 확인 확인……
      그리고 출력하면 됩니다….
      성공하시길…..
