홈/ 질문/Q 75315
등록일: 2008-05-292008-05-29T19:19:07+09:00 2008-05-29T19:19:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 색상추가
급히 도움을 요청합니다.
해외에서 도면(약80장)을 받았습니다.
요것을 출력을 해야하는데 백지로 보여요.
확인해보니 첨부이미지 처럼
layer에서 색상을 225,255,255 의 임의 색상으로 지정이
되어 있습니다.
플롯 스타일중 ctb 에서는 명령된 255가지의 색밖에는 출력을 못하더군요
색상 스타일을 추가하려하도 비활성화 입니다.
결국 225,225,255 의 색상은 출력에서 제외되고 백지로 나옵니다 ㅠ.,ㅠ
stb로 해보려고 했으나 그것도 잘안되네요.
비슷한 경험 하셔서 아시는분 계시면 급히 답변 부탁드립니다~
도면 한장한장씩을 색상 혹은 레이어를 바꿀수도 없고 ㅠㅠ
  • 72 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2008-06-11T10:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-11 10:53 am
      layer창에서 색상을 바꾸었을때 80여개 파일의 레이어를 한번에 바꿀수 있나요?
      2008-05-30T09:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-30 9:52 am
      플롯 스타일로 바꾸지말고 layer 창에서 트루컬러를 색인색상으로 바꾸세요..
