홈/ 질문/Q 45570
등록일: 2004-04-272004-04-27T18:43:29+09:00 2004-04-27T18:43:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 선 굵기
회사에서 5000 le 프린터 씁니다.
출력시 ctb는 모노로 맞추었구요..
주로 8번색을 얇게 해서 출력하는데..
8번색 가중치를 아무리 적게 잡아도 원하는 만큼 얇게 나오지 않네요..
그렇다고 다른색들을 키우자니 너무 굵어지구요..
보통색들은 0.1 정도로 하고 8번만 0.02정도로 했는데 똑같네요..
r14에서는 얇은색 조절이 훨씬 원활했었는데.. 제가 잘못 설정한건지..
밑에 검색해 보니 윈도우 시스템 프린터를 사용해서 그렇다는데.. hedi드라이버를 쓰면 괜찮다길래 설치할려고 보니.. 모델을 못마추겠네요..드라이버 씨디에서 *.hif를 찾아보니 나오지도 않던데.. hedi드라이버 이거 설치하신분 있으면 방법좀 상세히 알려주면 고맙겠씁니다. 그럼.. 수고들 하세요
  • 67 조회
    등록일: 2002-10-172002-10-17T16:42:22+09:00 2002-10-17T16:42:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력시 선 굵기
    안녕하세요.
    레이어는 한장이고요. POLYLINE 으로 선굵기를 정하면 출력시 보통선으로
    나오 잖아요. PLOYLINE으로 그린 선들의 굵기를 출력시 그대로 나오게
    하려면 어떻게 해야 하는지요?
    • 0 조회
        2002-10-17T18:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 6:57 pm
        감사합니다…LT 도 같지 않을까요? 집에서는 2002 씁니다.^^
        2002-10-17T17:12:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 5:12 pm
        쩝…답변 다 만들어 놓구..올리는데..보니까 LT내요…죄송합니다..ㅜ.ㅜ
        2002-10-17T17:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 5:12 pm
        말로는 힘들거 같아서…간단하게 그림 한장으로….
        제목없음
        근데…LT가 아니라서…ㅎㅎㅎㅎ 죄송.. -_-
        2002-10-17T16:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 4:58 pm
        선의 두게를 주는 방법은…선을 두껍게 하는것이 아니라…플로터 옵션중에 색상 별로 두게를 주는 명령이 있습니다.
