홈/ 질문/Q 44052
등록일: 2004-02-112004-02-11T10:08:39+09:00 2004-02-11T10:08:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 에러
cad 출력시 FATLA ERROR : UNHANDLED C000009OH EXCEPTION AT 33986 777B
란에러가 뜨는데 어떻게 해야 출력이 될까여
참고로 블록을 잡아보기두 하구 다른이름으루 저장두 해보구 빈파일에 그림만 카피해서 해봤는데두 안되거든여 제발 좀 부탁드려여
  • 35 조회
      2004-02-11T10:24:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 10:24 am
      AutoCAD 2000 이라면 좌측 Tip&tech 14번 및 FAQ 24 번, 33번을 보세요. 그외 목록에서 "치명적"or"Fatal"등으로 검색하면 많은 유사질문과 답이 있습니다.
    등록일: 2003-01-202003-01-20T15:28:13+09:00 2003-01-20T15:28:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력시 에러
    도면 출력시
    unhandled violation reading 0x1813d50 exception at 77f53c89h
    라는 메세지가 뜨고 멈춰버립니다.
    복구하는 방법 좀 가르쳐 주세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-01-20T15:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-20 3:46 pm
        저도 그런 메세지가 떠서 출력이 안됐죠….패치를 깔아도 해결이 안되 결국 포맷하고 다시깔아도 그러더라고요..그런데 폰트를 다른걸로 바꿨더니 출력이 되더라구요…
        2003-01-20T16:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-20 4:24 pm
        r14이전형식의 dwg 에 포함된 조합형폰트가 원인일 가능성이 큽니다.
      등록일: 2002-09-242002-09-24T13:57:55+09:00 2002-09-24T13:57:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      출력시 에러
      현재 HP5100Le를 사용하는데 출력시에 다음과 같은 에러가 나옵니다.
      AutoCAD Error : default media size is invalid
      캐드2000에서는 괜찮았는데 2002에서 나옵니다
      해결 할 방법 좀 가르쳐주세요….
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2002-09-26T11:44:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-26 11:44 am
          음…용지사이즈를 체크해보심이,,,,
        등록일: 2002-04-262002-04-26T16:58:13+09:00 2002-04-26T16:58:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        출력시 에러
        얼마전 하드를 새로 포멧하구 캐드를 설치 한지 얼마 되지 않습니다.
        캐드는 14와 2000을 같이 사용하구요..
        14에서는 괜찮은데
        캐드2000에서 출력을 보내려 하면 이런 에러 화면이 뜹니다.
        Unhandled C0000090h Exception at 3398ba05h
        미리보기까지는 되는데 왜이러는지….
        선생님들의 답변..기다립니다.
        참..그리고 2000 으로 작업하다 보면
        zoom emtend 하거나 하면 작업 도중 kernel32.dll인가에서 에러..라면서
        캐드가 닫힙니다.
        …그래서 전 도스 상태에서 다른 pc의 ketnel32.dll 을 카피해 와서
        제 pc에서 깔고 하였지만 허사 였습니다.
        어찌해야 할지..
        포멧하기 전에는 괜찮았었습니다.
        pc를 다시 포멧해야 하나요?
        제발..꼭좀 …답…………
        • 0 조회
          1. 권현실
            2002-04-29T11:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-29 11:07 am
            자료실에가면 서비스팩이 있습니다. 받아서 설치하시구요..
            서비스팩 1 설치 서비스팩 2 설치 그리고 나서 빈번한 질문의
            답 32에 있는 plotupdate.exe 파일 다운 받아 설치하세요..
            2000에서 플롯관련한 오류가 좀 있어서… 서비스팩 설치하고
            나면 해결이 되실 거예요..
          등록일: 2002-01-192002-01-19T14:12:15+09:00 2002-01-19T14:12:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          출력시 에러!!
          2000을 사용하고 있는데,출력을 할때마다 에러가 납니다.
          윈도우 미를 사용하고 있는데, 이두개가 잘 맞지 않아서 그렇다고 하던데,
          맞나요? 어떻게 하면 좋나요? AUTO2002를 사용하면 괜찮을 까요?
          답변부탁드립니다.
          • 0 조회
            1. 마블가이
              2002-01-19T15:58:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 3:58 pm
              지도 me를 쓰는디 cad는 2000으루다가. 문제여 가끔씩
              plot할때 프린터가 바껴서 그것만 잡아주믄 문제없는디…
              두개가 맞지안는다는건 아닐꺼구여 그냥 “안되여~” 말구여
              “어떻게 모가 안되여~”학구 해보세여 답에 올라올꺼야요…
