홈/ 질문/Q 58668
등록일: 2006-03-172006-03-17T17:49:45+09:00 2006-03-17T17:49:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 여백과 용지크기 문제..
캐드에서 작업하여
A0로 출력을 하려고하는데
플롯의 중심도 하고 종이크기도
맞게 했는데 위에 여백이 너무 많이 남아요
윈도우 잡을때 똑같이 잡았는데
위에 여백이 많이 남을때는 어떻게 해야하나요?
  • 35 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    2. SIDUS Lv.0
      2006-03-17T18:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 6:25 pm
      용지 크기가 ISOA0 크기로 되어있는지 확인하세요.. 확장크기 ISO A0는 ISO A0 보다 1.1배정도 용지가 크답니다. 따라서 확장크기ISO가 아닌 걍 ISO A0를 사용하세요
      2006-03-17T18:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 6:08 pm
      윤곽선이나 포인트가 defpoints로 되어있지 않은지 확인해보시구요 좌측하단과 우측 상단에는 포인트 하나씩 찍은후에 다시 출력해보심이..
      2006-03-17T18:05:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 6:05 pm
      대부분 이런경우에는 플롯 설정에서 잉크가 찍히는 영역에 채크를 하시고 아래쪽 윤곽이 잡히지 않아서 그런경우가 많아요
