홈/ 질문/Q 65565
등록일: 2007-02-212007-02-21T16:04:06+09:00 2007-02-21T16:04:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 여백조정문제…
안녕하세요~ 새해 福 많이 받으세요~ (__)(^^)
2005를 쓰는데요, 출력시에 “center the plot”을 설정했는데도, 한쪽만 여백이 좁게 나오는데 어떻게 해결해야할지 모르겠네요…
“roperties”에가서 “odify paper size(printable area)”를 설정하면 된다는데, 저장할라치면 파일이 이미 있다고 나오고 어떻게 해야하는지 알려주세요~~ ^^;
수고하십시요.
  • 43 조회
      2007-02-21T16:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 4:47 pm
      파일이 이미 있다는게 무슨소리시져?? 용지여백바꾸는데 그런거는 없을텐데여.. 인쇄창에서 프린터 옆에 특성클릭>표준용지 해당용지 선택후 수정들어가서 여백확인해 보세여..위쪽이 더 많이 잡혀있을겁니다.
      2007-02-21T16:47:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 4:47 pm
      위쪽이 아니라…아래쪽…^^;;
