홈/ 질문/Q 88483
등록일: 2010-08-162010-08-16T13:53:56+09:00 2010-08-16T13:53:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 오토캐드 교육용이라구 뜨내요 제거좀 해주세요
파일 출력시 출력물 주변으로 오토캐드 교육용이라고 뜨네요
dxf파일로 변환 후 dwg로 변환하면 된다는 글을 보고 해봤는데
dxf 파일 변환 자체가 안되네요
저장 25%쯤에서 멈춰버리고 dxf파일 생성은 되는데 열리진 않아요~
고수님들의 도움 부탁드립니다~
파일 첨부하고픈데 20메가 까지만 되네요…ㅠㅠ
20메가는 안되게 했는데 이젠 첨부가 안되네욥~~ㅠㅠ
  • 60 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2010-08-16T16:27:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-16 4:27 pm
      무슨도면이시길래 20메가가 넘으시는지 쩝..
      2010-08-17T07:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-17 7:57 am
      파일을 cadian@cadian.com 으로 보내 주세요. 캐디안 에서는 가능합니다,
    girugi
    girugiLv.0
    등록일: 2010-05-112010-05-11T20:10:01+09:00 2010-05-11T20:10:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일을 열면 교육용이라뜨고영
    출력시 오토캐드 교육용이라뜨네영
    어찌해야할찌
    부탁드립니당
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
      1. [Deleted User]
        2010-05-11T20:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-11 8:55 pm
        캐드를 바꿔야 되요..
        캐드가 교육용이예여..
        안나오게 출력하실수 없습니다..
        2010-05-11T21:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-11 9:01 pm
        캐드 안바꿔도 돼는데…………….
        2010-05-11T23:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-11 11:03 pm
        dxf 로 저장하신다음에 파일 닫고 다시 여세요
        그 다음 dwg로 저장하시면 정상버전일 경우 교육용 마크가 사라집니다.
        2010-05-12T09:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-12 9:06 am
        몰랐던거였네요..캄샤`~~
        2010-05-12T09:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-12 9:07 am
        방법을 좀 가르켜 주시지요…
        짧은 저의 지식으로  잘못된 상식을 줄뻔 했네요..
        2010-05-12T09:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-12 9:09 am
        캐드자체가 교육용인데도 정상으로 저장되나요?
        2015-07-22T18:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-22 6:25 pm
        고수님 사랑해요
      등록일: 2010-01-132010-01-13T12:17:32+09:00 2010-01-13T12:17:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        .dxf 로 변환했었는데 다시 열리지 않네요
       리커버도 해보구요~~
        고수님들 도와주세요~
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.26
          2010-01-13T13:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-13 1:28 pm
          캐드파일 올려보세요…//
          2010-01-13T14:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-13 2:10 pm
          감사합니다~~ ^^::
