홈/ 질문/Q 42768
등록일: 2003-12-012003-12-01T18:32:23+09:00 2003-12-01T18:32:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 이상발생
어느날 부턴가 위에서 네번째(프린터모양 아이콘) 프린터 버튼을 누르면 나오는 사각박스(각종설정을 할수있는)가 안나오고 command 명령창에 이상한 메시지만 나오는군요..
첨부화일처럼..
왜 이런지 혹시 아시는분 계시나요 ?
꼭좀 알려주세요..
  • 5 조회
    • 전기도면 나사모양의 폴리선을 그릴수 있나요?
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    2. 심시미
      2003-12-01T20:00:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 8:00 pm
      그림을 클릭하시면 정확한 문자를 확인하실수 있습니다..
      2003-12-01T22:22:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 10:22 pm
      cmddia 엔터 1 엔터후 진행하기를…
    4. 심시미
      2003-12-02T11:03:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 11:03 am
      해결이 되었습니다.. 감사합니다..^^ BOX 를 다시보니 반갑군요.. 다시 한번 감사드릴께요..^^
