홈/ 질문/Q 49634
등록일: 2004-11-252004-11-25T09:56:33+09:00 2004-11-25T09:56:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 자동절단이 안되네요..
플로터는 네트워크로 HP DesignJet 750C+를 사용하고, Windows XP, AutoCAD 2002을 사용하고 있습니다.
플로터가 cad 작업후 출력시 자동절단이 안되네요..
예를 들면, 종이 size를 800/297로 잡아놓고, 도면이 500/297이면, 500에서 cutting이 안되고 800까지 나오고나서 cutting이 됩니다.
어떻케 하면 좋을까요..
답변부탁드립니다..
  • 8 8 답변
  • 26 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    8 답변
      2004-11-25T10:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 10:26 am
      종이사이즈를 맞추시면 되실겁니다 ㅡ.ㅡ;;
      2004-11-25T10:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 10:32 am
      프린터 속성에서 => 일반 아랫쪽의 인쇄기본설정 => 고급 => 잉크가 찍히는 영역체크…캐드 재실행후 출력..
      2004-11-25T11:36:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 11:36 am
      출력량이 많고, plot 메뉴창이 늦게 떠서 배우미님 방법으론 시간이 부족해서요.
      2004-11-25T11:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 11:38 am
      그리고, 꿈꾸는 사람님이 가르쳐 주신데로 했는데, 여전히 똑같이 출력이 되네요..어찌해야 할지..
      2004-11-25T11:39:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 11:39 am
      아무튼, 감사합니다..
      2004-11-25T13:20:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 1:20 pm
      흠…그러면 프로터의 메뉴에서 용지설정 inked area를 체크하심이…(컴터의 플롯속성말고요 750c 플롯 우측의 메뉴창에서요)
    8. [Deleted User]
      2004-11-25T14:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 2:18 pm
      꿈꾸는사람님! 감사해요..덕분에 해결됐어요..좋은하루 보내세요..
    9. [Deleted User]
      2005-11-10T14:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-10 2:48 pm
      디자인젯 500
