플로터는 네트워크로 HP DesignJet 750C+를 사용하고, Windows XP, AutoCAD 2002을 사용하고 있습니다.
플로터가 cad 작업후 출력시 자동절단이 안되네요..
예를 들면, 종이 size를 800/297로 잡아놓고, 도면이 500/297이면, 500에서 cutting이 안되고 800까지 나오고나서 cutting이 됩니다.
어떻케 하면 좋을까요..
답변부탁드립니다..
디자인젯 500
꿈꾸는사람님! 감사해요..덕분에 해결됐어요..좋은하루 보내세요..
흠…그러면 프로터의 메뉴에서 용지설정 inked area를 체크하심이…(컴터의 플롯속성말고요 750c 플롯 우측의 메뉴창에서요)
아무튼, 감사합니다..
그리고, 꿈꾸는 사람님이 가르쳐 주신데로 했는데, 여전히 똑같이 출력이 되네요..어찌해야 할지..
출력량이 많고, plot 메뉴창이 늦게 떠서 배우미님 방법으론 시간이 부족해서요.
프린터 속성에서 => 일반 아랫쪽의 인쇄기본설정 => 고급 => 잉크가 찍히는 영역체크…캐드 재실행후 출력..
종이사이즈를 맞추시면 되실겁니다 ㅡ.ㅡ;;
