Lv.0 등록일: 2006-01-242006-01-24T13:53:58+09:00 2006-01-24T13:53:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 출력시 전체적으로 연하게.. 출력시 전체적으로 연하게 할려면 어떻게 해야 하나요. 흑백 출력을 하면 전체적으로 너무 진하게 출력이 됨니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-01-25T09:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 9:38 am screening 이 조정된 플롯유형테이블이 이미 있습니다. Screening 50%.ctb,Screening 25%.ctb 등을 이용해서 출력하면 됩니다. Joongsya,.:'`♡ Lv.0 2006-01-25T09:33:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 9:33 am 2002에서는 plot style table에 보면 "screening"있습니다. 기본 100인데 이걸 조절하면 됩니다. 50으로 하면 원래 출력의 50로 연하게 나오겠죠.
