홈/ 질문/Q 57785
등록일: 2006-01-242006-01-24T13:53:58+09:00 2006-01-24T13:53:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 전체적으로 연하게..
출력시 전체적으로 연하게 할려면 어떻게 해야 하나요.
흑백 출력을 하면 전체적으로 너무 진하게 출력이 됨니다.
  • 41 조회
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-01-25T09:33:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 9:33 am
      2002에서는 plot style table에 보면 "screening"있습니다. 기본 100인데 이걸 조절하면 됩니다. 50으로 하면 원래 출력의 50로 연하게 나오겠죠.
      2006-01-25T09:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 9:38 am
      screening 이 조정된 플롯유형테이블이 이미 있습니다. Screening 50%.ctb,Screening 25%.ctb 등을 이용해서 출력하면 됩니다.
