홈/ 질문/Q 96701
등록일: 2012-11-212012-11-21T15:36:05+09:00 2012-11-21T15:36:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 출력장수를 고정으로 해놓을수 있을까요?
플롯할때 만약 30장의 도면을, 도면당 5장씩 뽑아야 한다면 (리습쓰면 좋겠지만 몰라서)
매도면 마다 범위잡고 5장씩을 출력을 설정해 줘야 하는데, 고정으로 5장 출력으로 설정하는
방법이 있으면 좀 알려주세요~~
  • 31 조회
      2012-11-21T20:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-21 8:18 pm
      넵…
      여러방법이있겠지만,,,
      두가지정도 말씀드립니다…
      1. 도면이 스케일이같고, 0,0기준으로 있더면,,,
      아래그림처럼   설정후 매수 5매 주고 “”배치에저장””에 체크한후 첫도면출력후
      두번째부턴 열어놓고 플롯에서 위 이전플롯 으로 하면 설정이 그대로 따라옵니다…
      2 이것두 귀찮을땐 플롯창에 서 위와같이 설정후에
      프린터 옆 – 등록정보 – 특성에서  매수를 조정후
      저장하면 PC3로 프린터드라이버가 생깁니다..
      이름을 5매용등으로하셔두됩니다..
      이걸루 출력하시면 됩니다…
      볼록2
      2012-12-07T14:48:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-07 2:48 pm
      댓글이 늦었습니다. 좋은 자료 감사합니다^^
