홈/ 질문/Q 36390
등록일: 2003-02-242003-02-24T17:14:27+09:00 2003-02-24T17:14:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 테두리선을 없애고 싶어요
출력할려고 레이아웃에 들어와서 보면요
테두리선(기본영역)은 출력할때 나오게하고 싶지않거든요…
어떻게 하면 도면은 출력을 하고 테두리선은 감추고 출력할수 있나요
  • 8 8 답변
  • 717 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    8 답변
      2003-02-26T17:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-26 5:15 pm
      사용해 보니 참 좋네요… 이젠 고민 하나 풀었네 감사합니다
      2003-02-25T14:16:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 2:16 pm
      아~ 그거였군요~ 덕분에 좋은거 하나 배웠습니다…
      2003-02-24T22:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 10:10 pm
      테두리선을 선택하시면 해당 레이어가 뜨는데 이걸 defpoints 레이어로 바꿔주면 됩니다
      defpoints레이어는 기본적으로 출력이 안되게 설정되있는 레이어 이기 때문에 따로 레이어를 만들 필요 없이 defpoints레이어로 Mview영역을 설정해주면 됩니다
      2003-02-24T17:24:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:24 pm
      Mview 명령으로 Fit하면 오브젝테두리에 나오는 표시영역 말하는 건데요.. 제가 잘 몰라서 질문을 잘 못한거 같군요….죄송해유
      2003-02-24T17:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:22 pm
      테두리선을 위한 레이어(도면층)을 만들고, 그 레이어에 테두리선을 속하게 한후에 테두리선을 포함한 레이어를 동결(freeze)합니다.
      2003-02-24T17:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:20 pm
      첨부파일의 그림에서 기본 영역표시를 출력했을때 나오지 않게 하고 싶거든요
    8. [Deleted User]
      2003-02-24T17:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:19 pm
      죄송합니다만 무슨 말씀인지 이해를 잘 못하겠네요.. 자세히 알려줄수 없나요.^^
    9. [Deleted User]
      2003-02-24T17:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:17 pm
      저…혹시 질문을 제가 제대로 이해한 것이라면… 테두리선 두곳끝에 라인을 긋던지 점을 찍던지 하구 테두리선 지우고 출력시 선택윈도우에서 두점(또는 두선끝)을 가지고 영역을 선택하면 되는거 아닐까요?
