홈/ 질문/Q 52385
등록일: 2005-04-122005-04-12T23:25:32+09:00 2005-04-12T23:25:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 필요없는한장이
처음으로 캐드를 배워서 이제 두어달 되었네요
2002로 출력을 배워서 쓰고있어요.
처음에는 원하는데로 출력도되고 했는데
어느날부턴가 . 설정이 잘못되었는지.
하단부에 파일경로가 나오더라구요.
그래서 이것저것 만지다가 파일경로 안나오게하는 방법은
깨우쳤습니다. 그런데 다른문제가 생겼어요.
원하는 도면 출력시 그 도면보다먼저 한장이 나오고 (출력날짜. 출력하는사람. 등등) 있어요. 사실 필요없는 것인데 A1용지를 쓰다보니 넘 아까운생각이 들어요 꼮 한장이(출력설명서같은데요)나오고서 제가 출력한 것이 나오거든요 어떻게 해야할지 도와주시면 .. …
  • 22 조회
      2005-04-15T19:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-15 7:53 pm
      오토데스크 코리아 홈페이지의 기술지원란에 가시면 플로터에 관한 문헌이 있으니 참고하시기를 바랍니다. (pdf문서)
