홈/ 질문/Q 98031
^0^
^0^Lv.0
등록일: 2013-04-242013-04-24T11:09:31+09:00 2013-04-24T11:09:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 autocad application 작동이 중지되었습니다.
윈도우7에 autocad 2009 mep 사용자입니다
오늘아침부터 드림깔려고 하다가 어찌어지 성공하였는데
출력시 autocad application작동이 중지되었습니다.
문제가 발생하여 프로그램 작동이 중지되었습니다. windows에서 해당 프로그램을
닫고 해결방법이 있는지 알려줍니다.
라는 메세지와 함께 프로그램이 닫혀버리네여 ㅠㅠ
미치겟네영;;
  • 65 조회
      2013-04-24T12:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-24 12:38 pm
      자세한 정보는 모르나
      저도 잘 되다가 갑자기 그렇게 되서 한참 고생하다가
      포맷 했더니 전혀 문제 없이 잘 작동 됩니다 포맷하세요
      리습중에 바이러스가 있어서 그런 걸 수도 있고 바이러스 있는 도면을 열어서
      그럴 수도 있습니다.
      2013-04-25T10:17:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-25 10:17 am
      윈도우7에 2009은 좀 아닌것 같은데요 –;
