홈/ 질문/Q 72417
등록일: 2007-12-172007-12-17T17:11:08+09:00 2007-12-17T17:11:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 “autodesk의 교육용제품으로 제작됨” 이 같이 출력되네여 ㅜ.ㅜ
제가 캐드화일을 참고용으로 구해서 제 캐드화일로 붙여넣기 했는데
캐드창이 하나 뜨면서 위 제목의 내용 메세지가 나오길래.. 취소를 했습니다.. 그러니깐 아에 취소가 되어서
어쩔수 없이 “예”하고 붙여넣기 해서 잘 사용했습니다.
문제는 여기서부터인데.. 출력시 좌우 끝부분에 “autodesk의 교육용제품으로 제작됨” 요것이 같이 출력되네여..
2004를 사용하고 있고여.. 요 메세지가 떠서 “예”라고 선택한 파일만 위와같이 출력됩니다.
없애는 방법 알려주세여… 조금은 황당하네여..
  • 75 조회
      2007-12-17T17:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-17 5:35 pm
      도면에서 audit하신다음에 Y를 눌러 오류수정을 하신 후에 saveas하시는데 dxf로 변환을 시키셔서 저장을 하세요.. 그리구나서 recover로 파일을 여신 다음 dwg로 변환하시면 됩니다.
      2007-12-20T09:29:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-20 9:29 am
      감사합니다. 수고하십시오..
      2014-03-03T10:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-03 10:45 am
      정보 감사합니다. 덕분에 해결 했습니다.
