홈/ 질문/Q 99747
등록일: 2013-12-032013-12-03T16:07:36+09:00 2013-12-03T16:07:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 ctb 값 설정이 적용이 잘 되지 않네요.
주로 1/2~1/4 도면을 주로  작업을 하기 때문에 출력시 선두께 셋팅을 미리 해놓고 작도시 색상을 맞춰서 작업을 합니다.
근데 이번에 사무실에서 복합기로 프린터를 바꾸면서 셋팅해놓은걸로 출력시 보기가 좋지않아서
다시 ctb설정을 했는데, 제대로 적용이 안되네요. 가장 얇은 0.01까지 해봐도 그렇게 얇게 출력되질 않네요.
복합기 업체에 문의를 해서 기사분이 오셔서 이리저리 손을 봐도 제대로 되질않네요..
특히 해치를 넣은 부분이 진하게 표시가 되서리…
이건 ctb설정에서 선가중치 적용이 안되는게 아니라 출력시 선이 진하게 나오는거 같은데
뭐 어떻게 설정하는 방법이 없을까요..??
  • 205 조회
      2013-12-03T19:31:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-03 7:31 pm
      넵…
      설정방법이 없습니다..
      일반적으로 캐논,  삼성,  제록스등에,
      나오는 복합기류의  출력은,  캐드용으로 설계된게 아닙니다
      오토데스크에서는 전통적으로    HP와같이  개발  테스트합니다
      절대적이라할순없어도  저희회사에서도
      제록스C2260  캐논 IR2210   등 복합기 많이사용하지만,
      관에 납품시에는  반드시 HP 5550 이나, 기타, HP계열로 출력합니다
      이게 암것두 아닐수있지만,  두-도면을 비교시에는  “””확연히”””차이가납니다
      대안으로는 ,  님이  이렇게  길고 허접한 글을 잃으셨으니,  보답은 받으셔야
      마E땅함으로,,,   한가지,  편 법을 알려드립니다..
      일반적으로  해치,  도로마감선,  중심선  등  가늘게 나와야하는 부분의 펜설정은,
      선가중치로는  제록스/캐논    계열은 조절이 안됩니다..
      그럴땐  스크리밍 값 으로  즉   농도를 줄여 출력하면  그나마   “” 엇비슷””하게 나옵니다,,,
      즉 도면의  “”구분되야하는””  부분의     시안성이 훨씬 좋아집니다,,,
      볼록2
