홈/ 질문/Q 32071
등록일: 2002-07-222002-07-22T10:45:59+09:00 2002-07-22T10:45:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 error 질문!
항상 그러는것은 아니고 가끔 error가 뜨는데 한번뜨면 계속 뜨면서 아예 출력이 안되네요.
기필코! 해결하고야 말아야게씀니다. 그러니…꼬옥 갈켜주세요~
error는..
FATAL ERROR: Unhandled Float Invalid Operation Exception at 60909bh
라고 뜹니다.
미리보기 할때 뜨면서 다운되고 꺼지네요..
이거한번뜨면 절대 출력이 안됩니다..어떠한 방법으로도요.
제발 도와주세용~~~
  • 57 조회
      2002-07-22T10:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 10:55 am
      안녕하세요. 미니입니다.
      혹시 사용하고 계시는 프린터 혹은 플로터가 HP 제품이 아니신지요?
      HP사 제품의 경우 일부 기종에서 AutoCAD에 내장되어 있는 AutoDESK 사에서
      제작한 드라이버를 사용할 경우에 Unhandled Float 에러가 나타나는 경우가
      있는 것으로 알려져 있습니다.
      HP 사이트에서 해당 출력기에 맞는 AutoCAD용(HP-GL/2 또는 PCL) 드라이버를
      설치한 후 프린터(또는 플로터) 설정을 다시 해서 사용해 보시기 바랍니다.
      HP 사이트는 http://www.hp.co.kr 입니다.
      2002-07-22T11:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 11:12 am
      프린터는 hp레이져1100이랑 epson 3000 두가지사용합니다.
      꼭 어느프린터로사용할때만 그렇게 되는건 아닌거 같아요
      두가지프린터 모두 에러가 뜨거든요..
      드라이버문제이까요?
      2002-07-22T12:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 12:31 pm
      CAD전체적으로 문제가 발생시와 특정도면에서만 오류를 내는 경우가 있습니다. 특정도면에서 오류가 나는 경우, 도면에 치명적 오류를 일으키는 요소가 있는것입니다. 대부분 포함된 텍스트의 한글폰트가 맞지 않는것입니다.
      2002-07-22T18:31:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 6:31 pm
      미니님의 말대로 하는게 좋을것 같네요…
      엡손프린터기도 엡손사이트로 들어가서 드라이브를 새로 다운
      받으시면 될겁니다…
      제가 100% 보장하져…
