홈/ 질문/Q 56634
등록일: 2005-11-192005-11-19T10:42:03+09:00 2005-11-19T10:42:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력에 관한 질문입니다
도면을 출력하는데요.
한장한장을 다 따로 출력해야하는지 궁금합니다.
같은것을 여러장 출력할수 있는지, 또 여려파일을 한번의 작업으로
출력가능한지(이건 제 생각이 아니구 언뜻 들은얘기구여) 궁금합니다
전 거의 초보자 실력입니다.
혹시 출력을 빨리 할수있는 방법이 있으면 알려주심 감사하겠습니다.
그리고 또하나 2005 -> 2002 -> R14 파일변환 바로 할수있나요??
조언 부탁드립니다.
  • 37 조회
      2006-09-01T19:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 7:12 pm
      글자가 깨어져
      2005-11-19T17:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-19 5:18 pm
      한번에 출력을 할 수는 있으나. 그 또한 역시 중간 설정 과정이 별도로 들어가야 합니다. 내용이 좀 길므로.. / 두번째. 상단 메뉴 '자료실>유틸리티자료실' 에서 converter 를 검색 다운 받으시면 됩니다.
    등록일: 2004-06-162004-06-16T14:35:03+09:00 2004-06-16T14:35:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력에 관한 질문입니다!
    저도 캐드로 밥먹고살면서 이부분에 대해선 생각해본적이 없었는데
    주위에서 누가 물어봐서 혹시나하는 생각에 질문드립니다.
    프린트는 A4만출력이가능한 상태에서
    도면을 A4로뽑으면 도면이 너무 작아서 잘 안보이는 관계로
    늘상 도면을 4등분해서 윈도우로 확대해서 출력을했었는데,
    출력할 양이 많을때는 엄청난 시간이 든다고 하더군요!
    혹시 캐드에서 도면을 4등분해서 EXTENT로 출력해주는 기능도 있는지요?
    혹은 그런 출력 프로그램이나 리습을 알고 계시면 답글좀 부탁드립니다!
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-06-16T16:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-16 4:22 pm
        리습으로도 그 작업은 힘든 작업입니다.. 님께서 말씀하신것과 같은 비스무리한 기능을 지원하는 유틸이 있긴 하나 원하시는 만큼의 기능은 안대겠네여~
      등록일: 2003-06-292003-06-29T20:20:41+09:00 2003-06-29T20:20:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      출력에 관한 질문입니다.
      도면을 그리다보면 한도면안에 여러개의 도곽이 들어갈 경우가 있습니다..
      이때 도곽을 뷰로 잡아두고 모든 도곽을 한번에 출력시킬수 있는
      리습이나 프로그램이 있는지 알고싶네요..
      하루이틀도 아니고 도면에 한둘도 아니고 인내력을 시험하는거 같아서 질문드립니다..
      배치유틸 말구요 뷰를 출력시킬수 있는 그런 프로그램이
      있는지요…
      부탁드립니다..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-06-30T18:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 6:48 pm
          그럼테크님 말씀은 일단 뷰로잡고 어짜피 하나씩 플롯을 해야한다는 말씀인지요?
          2003-06-30T18:47:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 6:47 pm
          gluck
          2003-06-30T10:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 10:10 am
          즉, 도곽이 10개라면 배치1,배치2… 배치10에 각각 설정후 후에 각배치탭만 지정후 바로 출력하면 됩니다.
          2003-06-30T10:07:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 10:07 am
          2000 이상이라면 배치1(Layout1), 배치2(Layout2)와 같이 Excel 의 쉬트비슷한 것이 있는데, 각각의 배치탭 하나마다 원하는 도곽하나씩 설정하면 됩니다.
        등록일: 2002-10-122002-10-12T17:44:47+09:00 2002-10-12T17:44:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        출력에 관한 질문입니다
        출력하는데..
        선들이 블랙으로 안 나오고..
        칼라로 나오네여…ㅡㅡ;;
        블랙으로 선 굵기만 틀리게 나와야 하는데..
        맨날 설정 된것들만 써봐서…
        설정을 어디서 해야 하는지..
        리플쩜 달아 주세여~~^^
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2002-10-12T19:10:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-12 7:10 pm
            플롯대화상자의 플롯유형테이블(펜지정) 부분을 monochrme.ctb 로 선택후 출력하면 됩니다.
