홈/ 질문/Q 53113
등록일: 2005-05-182005-05-18T16:19:28+09:00 2005-05-18T16:19:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력에 대해서여…???
프린터를 할려구하는데 한쪽방향으로 계속 치우치네요…
프린터에 플롯의 중심마크를 체크했는데도 한쪽으로 치우치네요…
프린터는 HP5510인데요…
레이저프린터는 플롯의 중심마크를 체크하면 중간에 오거든여…
어떻게 해야 하나요….???
좀 급합니다…
답변 부탁합니다…
  • 50 조회
      2005-05-19T14:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 2:59 pm
      기본 여백 영역을 확인 해보시고. 시스템 프린터 정보에서 center 로 되어 있는지 확인해보시기 바랍니다. ^^
      2005-05-20T11:50:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-20 11:50 am
      답변은 감사합니다…
      근데 제가 어디에 있는지 잘모겠네요….
      죄송합니다만…다시한번 정확한 위치좀 가르쳐 주실수
      있으신지요….??
      부탁합니다…
