홈/ 질문/Q 27326
등록일: 2001-12-012001-12-01T16:30:23+09:00 2001-12-01T16:30:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력은요….
캐드를 공부하구 있는데 출력부분은 아무리 봐도 넘 어렵구 감이 안 잡히
네요ㅜ..ㅜ . 전 아직 학생이라 캐드 그리면 집의 프린터루 a4에 뽑아서
쓰거든요… 그런데 여기 보면 많이 나오는 것들.. 펜두께 조정.. 기타 이
런 것들이 개인용 잉크젯 프린터에서두 적용이 되는건가요? 아님 기업에서
쓰는 플로터 이런 것들만 돼는 건가요?
참고로 제 잉크젯은 쫌 후진 HP610c랍니다…
  • 34 조회
    2. 캐드중수
      2001-12-02T16:34:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-02 4:34 pm
      출력은 용지에 맞춰 limits잡아서 scale맞출수 있는
      실력이면 충분하구요..
      잉크젯 쓰신다구요…이건 두께조절이 안되느뒤..
      펜두께 주는건 플롯터는 무조건 되구요..
      레이저 프린터두 된답니다…
      저두 예전에 후진 현장에 있을때…
      486으로 r14돌려서 잉크젯으루 뽑던 기억이…..
      굵기 주시려면 pline으로 해야할겁니다…
      일하시는거 아님 그냥 알구만 넘어가세용……
      그럼 좋은 토욜밤 되시길……..휘리릭~~~~~~
