홈/ 질문/Q 77263
등록일: 2008-09-052008-09-05T12:08:01+09:00 2008-09-05T12:08:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력을 하는데 선두께가 조정이 안되요….
건설회사 도면을 출력할려고 하는데 플롯스타일에서 선두께를 조정해도
모든선들이 다 얇게 나와요…정말 두껍게 설정도 해봤구요…
선가중치는 기본값이구요…별도 지정한건 없어요…급합니다..
무엇이 문제일까요???
  • 7 7 답변
  • 2k 조회
    7 답변
    2. shship Lv.0
      2009-02-05T04:12:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 4:12 am
      저도 같은 증상이었는뎅…
      qwe 님 감사합니다~^^*
      2008-11-26T16:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-26 4:38 pm
      저도 이 증상이었는데 qwe님 말대로 하니 되네요 ^^
      넘넘 고맙습니다.
      2008-10-02T09:58:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-02 9:58 am
      저도 똑같은현상때문에 고생많이햇는데 해결방법을 알앗습니다..ㅋㅋ
      출력 상태에서 플롯스타일로 플롯..여기에 체크되 표시를 객체의 선가중치 플롯으로 선택하고 미리보기
      한번하시고 다시 플롯스타일로 체크 하셔서 인쇄하시면 됩니다…. 수고..
      2008-09-05T15:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-05 3:45 pm
      — 단비님의 글
      무엇이 문제일까요???
      플롯스타일 선가중치 기본값이 아니라 두께 조절해 보세요
      2008-09-05T14:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-05 2:42 pm
      당연히 다 해봤죠…가중치라는건 화면상에있는걸 말하는거구요..플롯할때는 당연히 색상에 맞춰서 굵기를 주죠..그래도 안되요…제가 실험삼아 모든 선두께를 5.0을 줬음에도 불구하고 출력하면 다 얇게 나와요..
      2008-09-05T13:50:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-05 1:50 pm
      선가중치가 기본값?? 일단 검정색선으로 출려되어져야할 색갈별의 색상은 검정, 선가중치에서는 원하는 선 두께를 지정하시면 출력은 아무 이상없이 될겁니다. 다시 찬찬히 해보셔요.
    8. [Deleted User]
      2008-09-05T13:47:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-05 1:47 pm
      프린터 아이콘을 누르면 플롯창이 뜹니다. 오른쪽위에 플롯스타일테이블에 연필모양클릭해서 두껍게 나오고 싶은 선색깔의 가중치를 0.2로 하시고 나머지는 0.1로 합니다. 설명하기 좀 어렵네요.
