홈/ 질문/Q 102516
등록일: 2014-10-312014-10-31T15:18:51+09:00 2014-10-31T15:18:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력을 하는데 치수선만 나오는데 어떻게 해야 하나요?
거래처에서 받은 도면인데요.
용량때문에 파일 올리면 안되는걸 알지만 염치불구하고 올립니다.
출력을 하면 치수선만 나옵니다.
선 하나 그어서 매치시키는 그런거 말고 원천적인 해결 방법좀 알려 주시면 감사 하겠습니다.
  • 69 조회
      2014-10-31T16:11:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-31 4:11 pm
      아 그렇군요 친절한 답변 감사합니다.^^
      2014-10-31T15:46:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-31 3:46 pm
      객체의 레이어를 바꾸세요
      현재 라인의 레이어 이름이 DEFPOINTS로 되어있네요.
      이 이름을 가진 객체는 출력을 하면 안보입니다.
      DEFPOINTS의 레이어는 DIM를 뽑으면 캐드자체에서 자동으로 생기는 레이어입니다.
      캐드 자체에서 출력이 안되게끔 지정된 레이어인거죠.
      따라서 DEFPOINTS 레이어의 이름을 가진 객체들은 출력을 하면 안보입니다.
