홈/ 질문/Q 54617
등록일: 2005-07-302005-07-30T11:12:43+09:00 2005-07-30T11:12:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 느립니다.
사무실에서 출력용(모두공유상태임) 컴을 한대 사용하고 있구요 모두 공유걸어서 쓰는데
유독 한 컴만 출력이 빨리되고 나머지는 출력이 너무 느립니다.출력창도 늦게 뜨구요 출력에 관한것만 누르면 모래시계가 자꾸뜨고 느려집니다.
이유가 무언지 알고 싶습니다. 사용하는 버전은 2002cad 구요.
r14는 빠르게 출력이 가능함
  • 12 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2005-07-30T12:04:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 12:04 pm
      2002에서 R14로 제작된 도면을 불러와서 작업 후 출력하면 출력속도가 저하될 수도 있습니다.특히 윈도우 한글을 사용한 도면은 더욱 그러합니다. 한글의 코드체계가 다르기 때문이므로 별도리가 없지요.
      2005-07-30T12:05:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 12:05 pm
      출력과 관련된 질문은 출력 Q&A를 이용하시면 더 나은 답을 구할 수도 있겠습니다.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
