홈/ 질문/Q 28177
등록일: 2002-01-222002-01-22T16:00:50+09:00 2002-01-22T16:00:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 안되요…. 제발 읽어 주세요..제발… 플리즈…
이미지 파일 출력이 잘 안되는거 잘 되게 해준다고…
뭔가를 업데이트 한 이후로 출력이 되지 않아요.
캐드에서 프린트 설정을 할때…
21. HP LASERJET 4-NR이라는게(이게 뭔지도 모르지만)있어야 하는데
없어요.
그래서 프린트 설정조차도 못하구 있어요.
어케 해야 하남요?
사무실 전체가 이것땜시 비상이 걸렸습니다.
그리고 일단 캐드상에서 프린틀 출력해라~ 하고 보내면… 잘도 갑니다.
그리고 프린터에서는 요런 메시지가 뜨면서 출력 할 생각을 않아요.
프린터가 보내는 메시지..
1. INVALID MEDIA FOR TOP OUTBIN.
2. OPEN REAR FACE UP OUTBIN.
도대체가 무슨 소리를 하는건지… 알 수가 있어야지요.
어케 해야 하남요?
지발 지발 도와주세요..
응답 꼬~옥 기다리겠습니다.
고수님들 꼭 부탁부탁 드려요..
  • 52 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-22T17:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 5:24 pm
      프린터를 hp레이저4v나 5le쓰시나보네요..
      혹시 hp홈피가서 드라이버 다운받은건 아닌지요..
      혹시 그거 깔았다면 캐드 다시 인스톨해야 할겁니다..
      HP LASERJET 4-NR라는 드라이버를 완전히 없애버리기 땜시.
      그냥 캐드깔면 있걸랑요..
      급하다면 그냥 디폴트 프린터로 축척 하나씩 잡아가면서
      출력하세요…이것두 안될지두(캐드용 드라이버 깔면)
    3. 초아
      2002-01-22T18:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 6:40 pm
      하나는 HP LASERJET 4-NR구요… 하나는 HP LASERJET 5000pcl이거든요.
      근데요 캐드를 다시 깔아도 안되는건 왜그러지요?
      제컴도 그 다운받은건 깔았는데 제것은 멀쩡하거든요.
      울 사무실 직원이 다니면서 컴마다 몽땅 깔았는데… 전부다 안되는걸요..
      이일을 어쩌죠..
      이러다 제가 몽땅 프린트하게 되는 수가 생기게 될텐데..
      우찌 이런 요상한 일이 생기나 모르겠어요.
      어찌 하면 좋지요?
      엉엉… 도와주세요…
      비상 걸렸어요.
      캐드중수님의 글
      그냥 캐드깔면 있걸랑요..
    4. 캐드중수
      2002-01-22T22:13:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 10:13 pm
      일단 깔려있는 드라이버 지워버리시구요
      프린터를 다시잡아야 합니다..
      드라이버를 95/98용 윈도 드라이버로
      받아서 이걸로 디폴트 프린터를…^^
      중요한건 먼저받은거 몽땅 지워야 한다는거..
      캐드 지우고나서 레지스트리도 지워주면 좋구요..
      캐드디렉토리 남아있으면 몽땅 삭제하시구요..
      로칼머신에 소프트웨어 들어가면 오토데스크 있어요..
      그거 지워버리세요…(14,2000 몽땅 삭제한담에)
