홈/ 질문/Q 67485
하늘맑은날
하늘맑은날Lv.0
등록일: 2007-05-102007-05-10T11:21:32+09:00 2007-05-10T11:21:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 안됩니다.
어제에 이어 오늘두 출력하는데 고민이 생겼습니다….
다른곳에서 보내온 파일을 출력을 할려구 했는데
플롯스타일의 확장자명을 *.ctb로 쓰고 있는데
츨력을 하려구 하니 *.stb로 밖에 잡히지 않는군요
처음 도면 작업했던 곳에 문의 해보니 그곳에서두 *ctb로 출력을 했드는군요
그런데 어째서 저희 컴터에서만 *.stb로 밖에 안 잡히는지 정말 넘 이상합니다.
고수님들의 정성어린 답변 부탁드립니다….
  • 101 조회
    등록일: 2006-12-142006-12-14T13:57:03+09:00 2006-12-14T13:57:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력이 안됩니다.
    cad2002lt 사용자 입니다.
    편집과 저장은 되는데 출력하려고 미리보기까지는 이상없이 진행되다가
    프린터로 출력을 보내면 프로그램이다운되 버립니다.
    프로그램을 다시설치해도 동일한 문제가 나오네요
    고수님들의 훈수 부탁드립니다.
    P/G : cad2002lt
    O.S : win xp
    PRINT : hp laserjet 5100le
    • 0 조회
        2006-12-14T14:08:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 2:08 pm
        새 도면 시작하고 line 한두개 그리고 출력시 이상없이 출력되는지 테스트합니다. 정상출력된다면 출력시다운되는 도면에 출력을 방해하는 무엇인가 있습니다.(예:조합형폰트)
        2006-12-14T14:14:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 2:14 pm
        프린터가 다른 프로그램이나 다른 컴퓨터에 설치했을 경우 정상작동하는지도 점검해보세요~
