홈/ 질문/Q 49925
등록일: 2004-12-092004-12-09T19:23:26+09:00 2004-12-09T19:23:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하기 힘드네요….
안녕하세요..
아무리 연구를 해봐도 안되는 몇가지가 있어서 이렇게 여쭈어봅니다..
3d 로 제품을 한개 그려서 이걸 mvsetup 해서 스탠다드 도면으로 바꿨어요
입체도 한개 있구 평면도 배면도 측면도 이렇게 4갠가 나오는거요….
그렇게 만들어 놓구 출력 하려구 하니까 출력이 안되네요…. 어쩔땐 되던데 또 해보니 안되구…어토캐드 상에서 입체도만 하이드 시키는건 모델
상태에서 hide 하니깐 되던데..출력시에는 그게 안되더라구요..
출력상의 하이드는 명령어가 따로 있는지요???????
그리고 a4 용지 크기에 맞출려고 하니 안되네요..extend 이게 용지상
화면 꽉 차게 하는걸로 알고 있는데……..이거 아닌가????
고수님들 좀 알려주세요…..
  • 39 조회
      2004-12-10T10:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 10:02 am
      먼저 조금이나마 알고 있기에…몇자 적습니다…
      모델뷰에서 그린것을 4등분하여 하시든 어쩌시든간에..
      출력할때의 방법입니다…
      일단 모델뷰에서는 출력시 하이드명령이 플롯명령창에 따로 있습니다…
      4등분하여 출력하는것은 paperspace 즉 모델뷰가 아닌
      layout(종이형태)에서 레이어를 mv라고 만드세요
      (전 mv라는 레이어를 쓰니 편하더군요…^^)
      레이어 만든후 mv레이어에 mview라는 명령을 쓰시어 뷰를 나누시고
      그 뷰를 hide상태로 출력하기 위해 먼저 뷰를 선택합니다
      ctrl+1을 누르면 properties가 나오져??
      거기 제일 하단에 보면… shade가 나오져??
      그걸 옆에 보면 “As display”를 hide로 변경해서 출력하면
      가능합니다…
      또 레이어 속성을 변환을 하실줄안다면 각 뷰마다 레이어설정을 바꾸어
      보이게나 안보이게 할수 있는…<<-설명이...으째...아되네요..
      기능이 있으니 확인하시기 바랍니다…
      2004-12-10T13:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 1:08 pm
      답변 감사드립니다.!!!
    4. 종여리 Lv.0
      2004-12-10T15:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 3:31 pm
      플롯할때 사각형 부분에 체크해놓으시면 됩니다.
