홈/ 질문/Q 28209
등록일: 2002-01-232002-01-23T14:26:07+09:00 2002-01-23T14:26:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하는데 해치가 나타나질 않아요
dot hatch를 했는데(가끔은 다른 해치인경우에도)
출력하면 나타나질 않아요..
선굵기가 굵은 레이어로 바꾸어 줬는데도
마찬가지더라구요..
도면에 보기좋게 흐리게 해치가 표현할수 있는
다른 방법이 있나요??
추운데 수고들 하세요..
  • 97 조회
    2. 김현
      2002-01-24T11:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 11:09 am
      대답이 될지 모르겠네요.
      저는 hp designjet 750c를 사용하고 있는데요.
      도면을 열어서 출력을 해보니 해치가 위에 3줄만 나오고 안나오더군요.
      그래서 색깔을 바꿔봤는데 출력이 되네요.
      수고하세요.
    3. 캐드중수
      2002-01-23T17:57:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 5:57 pm
      물론 제 컴에서는 깔끔하게 출력이…ㅡㅡㅋ
      전 플롯터가 없걸랑요…
      레이저프린터에서는 잘 나오니까 어케 test가 안되네요..
      해치를 이쁘게 하는 방법이라..
      컴에서 플롯터를 디폴트프린터로 잡아버리구요..
      캐드에서 해치(솔리드)를 254번(흐린회색)으로 잡습니다.
      그담에 draworder로 해치를 도면 맨 바닥에 깔아놓구
      해치 이외의 다른색은 펜넘버 7번으로해놓구..
      그럼 해치가 흐리게 나오걸랑요..
      디폴트 프린터 아니면 안됩니다..
      3년전쯤에 플롯터로 일케 썼었는디..
      전 플롯터를 칼라로 놓고 썼습니다..
      플롯터 드라이버 두개 잡아서 하나는
      흑백,하나는 칼라,하나는 디폴트..
      플롯터 쓰시는분이 답변하길 지둘리는수밖에는…
      지송염…^^
    4. 정현주
      2002-01-23T15:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 3:46 pm
      프린터는 hp deskjet 1120C 이구요..
      도면은 첨부파일로 보내드렸었요
      글구 저희회사는
      프린터할때 그레이스케일로 인쇄옵션을 지정하기 때문에
      펜넘버를 7로 변경하지 않습니다..
    5. 캐드중수
      2002-01-23T14:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 2:32 pm
      사용하시는 프린터 종류하고
      중요부분 지운 도면을 올려보시죠…^^
      그리고 펜넘버 한번 확인해보시구요…
