홈/ 질문/Q 36942
등록일: 2003-03-152003-03-15T10:10:18+09:00 2003-03-15T10:10:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하는데..hp 895c인데…
hp895c를 사용하는데…출력하는데
계속 해서 오류가생기네여..
몇번이나 프로그램을 다시 깔고 했는데 잘 안되네여..
프린트 이상은 아닌것같구..
그래서 캐드 프로그램두 다시 깔았는데 잘 안되네여…
좀 도와주세여..
  • 21 조회
      2003-03-16T22:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-16 10:03 pm
      프린트 드라이버가 정확한건지 확인 다시해보시구염 플로터 할때 설정 잘되있는지 확인해보세여 다른걸루 설정되있는지..
      2003-03-17T10:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-17 10:09 am
      CAD 2000일 경우 Update 파일을 설치 해주셔야 오류를 잡을 수 있습니다. ^^ Plot Update 를 하지 않으 신 듯 하네요…
      2003-03-18T17:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 5:25 pm
      캐드 2000을 사용하시다고여~~
      캐드가 2000이상부터는 윈도우 시스템 프린터값을 가지고 와서 캐드에서 출력을 할 수가 있습니다. 따라서 우선 프린터를 해당 윈도우에 맞는 드라이버를 설치해서 윈도우상에서 시험출력을 해보십시오. 만약 윈도우에서 시험출력이 되시면 캐드에서도 출력을 할수가 있습니다. 왜냐하면 윈도우 시스템프린터 값을 가지고 출력을 하기 때문입니다. 만약 캐드에서 장치를 설정할려고 보니 장치가 나오지 않을경우 캐드동호회 자료실에서 AutoCAD2000용 플롯업데이트 파일을 다운받아 설치를 하시면, 설치를 하시면 장치가 보일실 겁니다. 그리도 원래 2000이 문제가 많은 캐드라 서비스팩이3까지 있으니 관련 서비스팩도 다운받아 설치를 하시면 보다 안정된 캐드환경을 구축하실수 있습니다. 윈도우 시스템 프린터 드라이버로 출력이 되시면 플로터 추가 마법사을 사용하여 관련 프린터 파일을 PC3파일로 만들어 출력을 하시면 보다 안정된 출력품질을 만나실수 있습니다.
