홈/ 질문/Q 29183
등록일: 2002-03-042002-03-04T12:45:13+09:00 2002-03-04T12:45:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하다 다운이 되는…..
도면 출력되면서 캐드가 다운 되거든요….
다시 캐드 프로그램을 켜구 다운 되었던 도면을 불러오면
Auto CAD Alert
Drawing file requires recovery
Do you want to proceed?
Auto CAD Text window 폴더가 켜지고
Aucto CAD Message
Audit detected no errors in recoverod database.
대충 컴 영한사전으로 해석은 해봤는데요..
왜 출력하다 도면이 다운되는지…
캐드 프로그램에 무슨 문제가 있어서 그런지…
부탁드립니다..
  • 25 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-04T12:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 12:53 pm
      도면을 열때 OPEN명령 말고 RECOVER로 열어보세요..
      (문제되는 도면만요)
      그리고 2000버전은 한글상태에서 버그가 많아요..
      캐드화일명을 영문으로 바꾸시고,
      화일이 들어있는 디렉토리도 한글로 바꾸세요..
      혹시 시간나면 도면 purge도 한번씩…^^
      그럼이만..
    3. 설계실 김양
      2002-03-04T12:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 12:57 pm
      혹 제품이 구운씨디로 setup하신건 아니신지..
      저도 이런 이유로 한장 뽑고 다시 다운되서 또 재시동
      또 한장 뽑고.. 데굴데굴 구를정도로 짜증이 났었답니다.
      지금은 정품을 사서 편안하게 걸어놓고 뽑는 터이지만..
      님의 캐드프로그램이 정품이온지요?
      제가 경험한바로는 구운씨디로 setup할 때 일어나는 에러이옵니다..
    4. 신성
      2002-03-04T14:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 2:18 pm
      auto cad 2000 업데이트 파일입니다.
