홈/ 질문/Q 100388
등록일: 2014-02-182014-02-18T08:07:20+09:00 2014-02-18T08:07:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하려고 하는데요
위아래 빈공간이 남는데 안남게 하는법 없을까요???ㅠ
화면에 꽉차게 출력을 하고 싶어서요
  • 52 조회
      2014-02-18T09:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 9:48 am
      종이 비율이랑 도면 비율부터 맞춰야 꽉차게 되지 않을까요?
      2014-02-18T11:39:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 11:39 am
      PDF로 변환하시는거면 종이사이즈를 바꾸셔야 합니다.
      플로터 – 설정 – 사용자설정 들어가셔서 용지크기를 포스트스트립트로 지정후에 가로 세로 길이를 직접입력하셔야 겠네요
      2014-02-18T11:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 11:40 am
      A() 사이즈에는 꽉차게 들어갈수가 없어요 가로 길이가 길어서요
    등록일: 2004-04-142004-04-14T17:55:22+09:00 2004-04-14T17:55:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력하려고 하는데요….
    음..인테리어 사회 초년생입니다.
    도면을 출력하려고 하는데요
    2002에서 출력을 (EPSON EPL N-2000H )로 하려고 하는데
    스케일도 모두 맞추고 화면에 출력전에 미리보기 화면을
    보면 제대로 인데…출력만 하면…확대된 스케일에 부분만 나오곤
    합니다
    미리보기는 항상 정상적으로 스케일에 맞춰지는데…
    출력은 자꾸 어뚱하게 확대되어서 나옵니다.
    첨에는 프린터가 잘못되어서 생각했는데..
    R-14버전에서는 정상적으로 출력이 되거든요
    그럼..2002의 문제가 아닌가 싶어서 이렇게 글을올립니다.
    혹시 이런 문제에 대해 아시는분..리플바랍니다.
    그럼…수고하세요
    • 0 조회
      1. 머털~이 Lv.0
        2004-04-15T00:02:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-15 12:02 am
        ↖요기 FAQ 보시면 plot 방법이 나와있구요 거기없으면 출력Q&A부분에서 plot으로 검색 해보세요..
        2004-04-16T00:07:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-16 12:07 am
        다시말해 미리보기는 정상이나 출력물 자체가 부분만 확대 된 상태로 나온다는 건가요? a4 출력물인가요 a3출력물인가요? 프린터 기종이 a3가능인것 같은데..좀 알려주시길
        2004-04-21T16:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-21 4:16 pm
        a3출력물 맞습니다. 프린트는 a4와 a3다되는겁니다.
