홈/ 질문/Q 38118
등록일: 2003-04-252003-04-25T12:05:54+09:00 2003-04-25T12:05:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하면 그림이 띄엄띄엄 나와요..
안녕하세요…
저 궁금한게 있어서요..
도면용량은 6.648kb 구여
현황도라서 A2롤지로 길게뽑아야 하거든요..
사이즈는 5785 X 420
근데 얼마전부터 도면수정을 하고 색상을 변경한뒤론
한번에 출력되던 도면이 지금은 반씩 출력해서
붙여야하는 에로사항이 발생했습니다..
플로터는 750C plus 사용하고있거든요..
왜그런지 모르겠습니다..
한번에 출력할려하면 앞부분 표지랑 현황도의 테두리는
나오지 않고 평면도그림만 나오니 난감합니다..
비슷한 상황이 계신분이 계시다면
답글부탁합니다..
어떻게 해결해야할지~~`
휴~~~~~~~님들의 답변기다리겠습니다..ㅠ.ㅠ
  • 9 9 답변
  • 37 조회
    9 답변
      2003-04-25T12:53:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 12:53 pm
      변경한 색상의 특성을 프린터 팬설정에서 확인해 보심이 어떨지요?선굵기라던지하는거 말이죠?>
    3. 펜오키드
      2003-04-25T13:08:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 1:08 pm
      어떤식으루 봐야하죠?? 펜색깔지정(굵기)—> 3.7.160.240.(0.2), 252(0.15)이렇게 했구여.. 나머지는 색상7번에 굵기 0.2로 했습니다..
      2003-04-25T13:13:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 1:13 pm
      출력이 되는부분의 색상두께를 바꾸신 색상 두께로 함 바꿔보심이 어떨지…
      2003-04-25T13:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 1:15 pm
      그리고 출력시 반씩 하신다고 하셨는데 출력 미리보기 확인하셔서(물론 full preview) 전체가 다 보이는지 확인도 해보심이…
    6. 펜오키드
      2003-04-25T13:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 1:19 pm
      전체보기루 해서 보면 다나오는데 출력하면 나오는부분만 나오고해서 임의로 반씩 지정해서 출력을 했어요..근데 펜굵기랑 출력이랑 무슨상관이 있는건지 ㅠ.ㅠ
      2003-04-25T13:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 1:36 pm
      이궁..많은 도움이 못되서 지송해여..자세히 설명을 못해드려서…혹시나해서 캐드상에 님의 프린터는 설정이 되어있겠죠>?이것두 아님 어카죠?
    8. [Deleted User]
      2003-04-25T13:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 1:37 pm
      아님 default값으로 출력을 하신건지…
    9. 펜오키드
      2003-04-25T14:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 2:07 pm
      매번 답글올려주셔서 감사해요,,^^ 지금 작업할려구 하는데 비가와서 전기가 나갔네요..이런일이~ 암튼 답변고마워요..아직 확인해봐야 알것같은데.님이하라는데로 함해봐야겠어요
    10. [Deleted User]
      2003-04-25T14:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 2:17 pm
      꼭 성공하길….비랍니다.
