홈/ 질문/Q 94285
등록일: 2012-02-092012-02-09T09:13:26+09:00 2012-02-09T09:13:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하면 글씨나 선이 진하게나와요
[지난번질문내용]
출력하면 글씨 선 모든것이 진하게나와서 세밀한도면은 구분하기기 힘들어요
똑같은 도면을  설계사무실이나 기타 다른곳에서 인쇄해서 오는것을 보면은 글씨나 선이 가늘고 명료한데요
캐드에서 인쇄할때 일괄적으로 조정하는것이 있나요
참고로 사무실 프린터기는 HP DESKJECT 1280인데요
프린터가 나빠서그런가요
[답변내용]
플롯창의 플롯 옵션에서 “객체의 선가중치 플롯”에 Check되어있을 것 같네여, 해제하거나 “플롯스타일로 플롯”에 체크하세여!
[다시질문내용]
인쇄는 칼라가아닌 흑백으로해야되는데요(monochrome.ctb)
플롯창의 플롯옵션에서 “플롯스타일로 플롯” 에체크하면 “객테의 선가중치 플롯”이 자동적으로
비활성으로 check가되어요  그래서 글씨나 선이 두껍게나오는지요 어떻게 해야 하나요
  • 2k 조회
      2012-02-09T09:48:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-09 9:48 am
      사진 보면 A3로 출력하시는거 같은데..   이걸로 한번해보세요.^^
      저장경로는 비슷할꺼라 생각됩니다      C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodeskAutoCAD 2008R17.1korPlot Styles
      2012-02-11T10:51:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-11 10:51 am
      동영상을 보시면 하는법이 있습니다.
      선가중치값을 0.07 이 중용하고 가장 적당하다고 봅니다.
      색상은 모든선을 선택하셔야 도면의 색상별로 두께도 조정되는것입니다.
      검정색만 0.07mm로 하면 출력하시면 검정색만 가는선으로 출력되는거라고 보시면 됩니다.
    등록일: 2012-02-082012-02-08T10:34:12+09:00 2012-02-08T10:34:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력하면 글씨나 선이 진하게나와요
    프린터가 나빠서그런가요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2012-02-08T10:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-08 10:47 am
