홈/ 질문/Q 36904
등록일: 2003-03-142003-03-14T10:03:03+09:00 2003-03-14T10:03:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때 색상변경…(캐드2002여)
출력시에 전체색을 검게 하고 싶은데요…어떻게 해야 하는건지, 설정하기가 어렵네요(설정이..안되는것 같기도 하구..^^)
또 하나, 출력시(미리보기에) 출력면 중앙에 도면이
오지 않고…왼쪽아래로 치우쳐 있는데요 이건 왜 그렇구 어떻게 해야 중앙으로 오게 되나요?
라인변경에 관해서도 알고싶은데요. 실선을 점선으로 표현하려 하는데, 변경해도 라인에 변화가 없네요.
초보의 질문입니다. ^^
  • 60 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2003-03-14T10:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 10:03 am
      강좌란을 참고해보세요…^^
    3. 깨몽™
      2003-03-14T12:22:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 12:22 pm
      캐드2002라면…
      1. ‘Plot’-‘Plot Device’-‘Plot Style Table’에서 ‘모노크롬’으로 선택
      2. ‘Plot’-‘Plot Setting’-‘Plot offset’에서 ‘Center the plot’ 선택.(물론 도면의 영역 자체가 어긋났을 때는 당연히 해당없겠지요?)
      3. 라인의 타입을 변경해도 변화가 없어보이는 경우는 대개 스케일이 맞지 않아서 그런 것입니다. 쉽게 말씀 드리면, 파선의 경우 스케일이 아주 크면 파선의 선 하나가 도면에 꽉 차서 마치 실선처럼 보입니다. 당연히 보이는 영역 저~ 바깥에 끊어진 부분이 존재할 테고…
      혹은 너무 스케일이 작아서 파선이 붙어서 보여서 실선처럼 보이거나…
      따라서 스케일을 줄이거나 늘려 보시면 대개는 해결됩니다.
