홈/ 질문/Q 67395
등록일: 2007-05-072007-05-07T17:42:05+09:00 2007-05-07T17:42:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때 색상이 완전 틀리게 나와여
안녕하세여..
두번짼가..질문 드리네여
얼마전에 윈도우xp를 다시 깔앗는데여..
이때부터 도면출력에 문제가 생깁니다.
윈도우 다시깔기전 똑같은 ctb를 복사해 둿다가 쓰는데여..나오는 결과물은 아주 틀리게 나옵니다..
기존꺼보다 색상이 훨씬 진하고 두껍게 나와여..그래서 도면이 아주 지저분하게 보입니다 ㅠㅠ
드라이버도 다시깔아보고 이방법 저방법 써바두 별루 효과가 없네여..
혹시 아시는분?? 답변 부탁드려여~~~꼬기여~~
  • 5 5 답변
  • 46 조회
    5 답변
      2007-05-07T18:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 6:10 pm
      ctb 파일 호환은 2004에서 만들어 진 것을 테스트 해보았는데 2006, map 3d 2006, 그리고 map 3d 2008 모두에서 호환이 잘 됩니다.
      2007-05-07T17:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 5:57 pm
      일단 답변 감사드리구여…
      출력은 초안으로도 일반으로도 다해봣구용~
      문제는…기존에 썻던 ctb가 다 안맞는다는거에여…선두께나 다른것도 기존에 다 쓰던건데여..잉잉
      2007-05-07T17:55:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 5:55 pm
      map 3d 라면 지적 데이타 작업을 많이 하실 듯 한데, 저 같은 경우 lwdefault 값을 9로 설정해서 사용합니다.
      2007-05-07T17:54:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 5:54 pm
      그리고 두껍게 나오는 문제는 캐드 설치시 선두께 기본 설정값 즉, lwdefault 값이 25인가로 되어 있을겁니다. 0.25mm라는 얘기죠.
      2007-05-07T17:52:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 5:52 pm
      색상이 진한 문제는 플로터나 프린터 출력 설정이 초안이 아닌 일반으로 되어 있는게 아닌가 싶습니다.
