Lv.0 등록일: 2011-12-232011-12-23T17:16:35+09:00 2011-12-23T17:16:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 출력할때 선이 출력안되는 이유 도면은 다 작성되었고플롯스타일도 확인했는데도출력만 하면 일부 선이 나타나지 않습니다.이유가 무엇일까요 ㅜㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 주왕 Lv.26 2011-12-23T17:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-23 5:52 pm la엔터 하시면 도면층 특성 관리 창이 뜹니다…….프린트 x표시 되어있는지 확인하시고,플롯창 들어가서 오른쪽 상단에 ctb창 열고 레이어on/off 확인하세요 [Deleted User] 2011-12-24T09:55:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-24 9:55 am freeze , print 상태 확인하세요.
