홈/ 질문/Q 43457
등록일: 2004-01-082004-01-08T10:42:47+09:00 2004-01-08T10:42:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때- 엄청 초자.. -엄청 급합니다.
제가 초자여서. 넘 몰라요.. 많이 도와주세요..
현재 도면 하나가 있어요..
그 도면의 축척이 1/1000으로 되어 있어요. 도면에 그렇게 나와 있어서요.
근데. 그 축척 그대로 그러니까. 1/1000의 축척 그대로 출력할려구 합니다.그럼 인쇄에서 scaled fit을 체크하고 다른것은 손 안대고 출력하면 되나요? 그럼 출력은 a4용지에 가득차서 되더라구요..아니면 인쇄에서 scale을 1=1000으로 하고 인쇄를 해야하는지. 근데. 그렇게 출력을 하니.. 일부부만. 나와요. 글구 scale을 1=2000으로 해서 출력을 하니. a4의 용지에 여백이 있게 해서 나오더라구요..
알려주세요..
그러니까. 정리하면. 도면의 축척 그대로 출력을 하고자 합니다..
그런데.. 용지는 a4입니다.
  • 44 조회
      2004-01-08T16:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 4:17 pm
      감사합니다. 진짜루 고맙습니다..
      2004-01-08T13:47:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 1:47 pm
      첨부된 이미지를 참조 하시면 됩니다.
      (위 이미지는 CAD 2004 입니다. R14 일 경우 본 이미지와 조금 다릅니다만 방식은 동일 하므로 해당 설정란에서 위와 같이 변경해주시면 됩니다.)
      그리고 도면엔 text 만.. 1000을 2000으로 수정 해주시면 됩니다…
      욱희님에겐 본 싸이트의↑ 강좌를 추천해드립니다.
      (단, 강좌엔 2000 이상의 버젼으로 되어있습니다.)
      캐드 기본 사항 및 출력에 관한 사항까지도 설명되어 있습니다.
      2004-01-08T12:42:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 12:42 pm
      감사합니다. 그런데요. 도면 스케일을 2000으로 어떻게 변경하는건데요.. 진짜루 초보여서 몰라요..혼자 공부를 한거라. 어떻게 하는건지. 자세히 좀알려주세요
      2004-01-08T12:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 12:33 pm
      그럼 도면에 축척을 1/2000 으로 수정하세요. 요즘 대부분 도면은 A3 로 출력하기 때문에 A4로 출력을 하면 축척이 줄어 듭니다. 해서 도면 스케일을 2000 으로 변경하신 후 출력스케일을 2000 을 주고출력
