홈/ 질문/Q 98370
몽그리또
몽그리또Lv.0
등록일: 2013-05-302013-05-30T02:42:23+09:00 2013-05-30T02:42:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때 여러 도면중 하나만 축척을 다르게 하는 방법이 있나요?
여러 도면을 같이 뽑을때
다른 도면은 다 1/150으로 뽑는데 그중 배치도 하나만 1/200으로 뽑으려고 합니다
다른건 다 1/150이니까 출력할때 플롯 축척을 1/150으로 해서 뽑을건데
배치도만 1/200으로 나오게 하려면 어떻게 해야하나요?
SC로 해서 배면도만 축척을 다르게 하는거같은데 어떻게 하는지 모르겠네요..도와주세요ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    5 답변
      2013-05-31T11:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 11:52 am
      1/200도면 확대해서 출력하거나 어짜피 배치도니깐 치수만 볼것 아닙니까 그래서 none scale로 하면…
    3. 몽그리또 Lv.0
      2013-05-30T22:13:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 10:13 pm
      아니에요!! 미안해하실 필요 없으세요ㅋㅋ
      감사합니다~
      2013-05-30T13:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 1:49 pm
      예전에   건축쪽 일할때
      본적이 있는대,  시간이 지나, 가물합니다…  솔직히 민망하고,미안합니다….
      건축에 친구에게 멜로 물어보고  답글오면, 쪽지라도 드릴께요,.,
      볼록2
    5. 몽그리또 Lv.0
      2013-05-30T04:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 4:02 am
      음.. 판넬이라 다른 도면들이랑 한 종이에 한번에 다같이 뽑는건데, 다른 도면은 다 1/150 이고 배치도만 1/200 이라서 한번에 뽑을땐 어떻게 해야하는지 몰라서요ㅠㅠ
      그니까 플롯 축척을 1/150으로 하고 출력을 했을때(다른도면들은 당연히 1/150으로 나오고)
      배치도만 1/200으로 나오게 하는 방법이 있는지 궁금합니다…
      캐드도면 상에서 배치도만 축척을 다르게 하면 될거같은데 잘 몰라서요..ㅠㅠ
      2013-05-30T03:47:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 3:47 am
      기준을 어디두시는건가요???
      도면기준 인지,  종이기준 인지에 따라 다릅니다..
      일반적으로 저희 토목은  그냥,
      플롯창에서  축척 1/ 200 주고,
      윈도로 찍어 서 풀력합니다.,,.
      볼록2
