Lv.0 등록일: 2002-07-222002-07-22T17:22:43+09:00 2002-07-22T17:22:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 출력할때 오른쪽이 짤여서 출력이 되는건… 출력할때 오른쪽 옆이 잘려서 나옵니다. 미리보기에서는 다 나오는데… 여백이 설정되어 있는건지… 아시는 분이 계시다면 답변 부탁드립니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-07-22T18:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 6:27 pm 출력 비율을 보세요… 1:1로 출력을해서 짤리는 건지… 아님 프린터 에러 같은데요… 프린터살때 받았던 '드라이브'말구요 프린터 제품회사에 들어가서 드라이브를 받아서 설치해보세요… 암튼 장담은 못하지만… [Deleted User] 2002-07-24T15:58:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-24 3:58 pm 출력시 쎈터에 클릭하세요
출력 비율을 보세요…
1:1로 출력을해서 짤리는 건지…
암튼 장담은 못하지만…
출력시 쎈터에 클릭하세요
