홈/ 질문/Q 29891
등록일: 2002-04-012002-04-01T18:24:03+09:00 2002-04-01T18:24:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때… A4용지에 맞게 출력할수는 없나요?
어렵게 찾은 사이트인데…이렇게 좋은 사이트인줄… 많은 도움이 되고 있습니다.
그런데요….
어떨때는… 공부한 도면을 A4용지에 출력을 하고 싶은데…
LIMITS값을 210*297 정도로 주면 A4용지가 그대로 디폴트 되지 않나요?
근데…
그림을 그리고.. 미리 보기를 하면.. 용지의 아래 하단에 출력되는 것은
왜인가요?
A4용지에 가운데… 그림을 그린것을 출력해 보고 싶은데…
제가 LIMITS값을 잘못 설정해서 그런가요…
아님…어떤 설계사무소에 아시는 분은
“왁구(A4,A3,A2)미리 짜놓고 그 왁구를 띄워 놓은 상태에서 도면을
그린다고 하시는데…
왁구를 짜는 것도 어렵고…
쉽게 할수 있는 방법은 없는건가요?
알려주세요….
님들…..
그리고 남은 하루도 잘 마무리 하시구요….
  • 581 조회
    2. 권현실
      2002-04-02T12:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-02 12:13 pm
      limits 는 화면상에서의 크기구요..
      출력할때는 플롯 축척이라는 것이 있어요…
      그리는 도면이 a4 크기에 딱 맞는 거라면…
      출력(plot) 에서 용지 크기 a4 로 지정하고 축척을 1:1 로
      하시면 되요..
      만약에 그림이 작은 거라면 a4에 잘 나올수 있도록 배척(2:1.10:1…..) 하면 되요..
      스케일 부시 하고 출력해도 된다면 scale to fit 체크하면 무조건 꽉차게
      나옵니다.
    3. 정현
      2002-04-04T02:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-04 2:53 am
      앞서 답변해 주신 분 말씀대로 하시면 되구요,
      한가지 더 말씀드리면,
      출력 용지만한 크기로 캐드 화면상에 rectang 그려서
      화면에 적당한 위치로 잡히도록 옮기고
      플롯대화상자에서 윈도우 버튼 눌러서 그 사각형의 모서리를 드래그해
      지정하면 되죠.
      만약 1:100 등의 정확한 스케일로 뽑는다면, A4용지크기 297*210을 그리고
      그것을 100배 하면 도면에 대한 종이 크기가 됩니다. 그렇게 종이와
      도면을 적당히 위치시키고 마찬가지로 출력 대화상자의 window버튼클릭
      모서리 잡아주면 되죠.
      도움이 되었길…
