홈/ 질문/Q 78847
등록일: 2008-11-182008-11-18T12:07:22+09:00 2008-11-18T12:07:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때……..
도면을 출력을할때   a3로뽑을려그하는데  자꾸  a4용지로 다시바뀌고 그러네요   그래서 출력할때마다 a3로 바꿔주고 그러거든요 ㅜㅜ  저장하는게 있다는데  그걸 잘모르겠어요 ㅜㅜ
  • 96 조회
      2008-11-18T12:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 12:19 pm
      플롯창 도움말 옆에 화살표클릭………..하시면
      풀롯 옵션맨 아래 세이브 체인지 투 레이아웃 에 체크하세요..//
      2008-11-18T12:11:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 12:11 pm
      파일 -페이지 설정관리자에서 수정- 설정 아닌가 모르겠네욤~*
      2008-11-18T12:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 12:11 pm
      아래에 배치에적용하면 다음에 출력하실때 적용하신거 그대로 다음출력때 나옴니다!
    등록일: 2007-09-132007-09-13T07:37:57+09:00 2007-09-13T07:37:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력할때….
    출력할때 도면상 없은 선들이 출력이 됩니다..
    도대체 뭔지??? 안그랬는뎅 어느순간부터 그러네염
    도와주세염 ㅠ ㅠ
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2007-09-13T11:37:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-13 11:37 am
        제가 뽑아봤는데 아무 이상없이 잘 나오네요. 프린터라든가 아무튼 다른걸 확인해보셔야 할 듯 한데요.
        2007-09-13T08:59:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-13 8:59 am
        레이어 온오프…..
        2007-09-13T07:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-13 7:51 am
        2007-09-13T07:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-13 7:48 am
        정확한 답변점 …레이어무엇을 확인하라는건징!!~
        2007-09-13T07:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-13 7:44 am
        레이어확인하세요^^
      등록일: 2006-10-262006-10-26T16:30:38+09:00 2006-10-26T16:30:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      출력할때.
      한화면에 도면이 예를들어.
      20개가 있다고 치고.
      출력할때 일일이 윈도우를 잡지않고
      뭐..저장을 해둬서 한번에 출력을 할수 있는
      그런기능은 혹시 없나요..?
      일일이 많은 도면을 출력하기가 번거로워서요..-_-
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2006-10-27T14:05:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 2:05 pm
          파워플롯/xplot/어떻게 하는거져..?
          2006-10-26T20:27:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 8:27 pm
          allplot을 추천합니다…….vbcad가보세여..
          2006-10-26T17:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 5:11 pm
          xplot의 경우…출력시 도면번호순, 도면명순으로도 되구…도면명, 도면번호 수정도 됩니당…^^
          2006-10-26T17:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 5:09 pm
          Xpress의 xplot도 편리함다…^^
        5. 스노우
          2006-10-26T17:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 5:06 pm
          파워플롯이라고하던데…. 파워플롯검색해보시면 많은 답변이 있을겁니다…
        등록일: 2006-09-042006-09-04T12:23:20+09:00 2006-09-04T12:23:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        출력할때..
        다름이 아니라요..
        캐드 2005를 쓰는데요,,
        출력 할려고 하는데..
        레이 설정을 해야 하는데..
        수정이 안 되요..ㅜㅜ
        어떻게 하는 방법이 없을까요?
        • 6 6 답변
        • 0 조회
          6 답변
          1. [Deleted User]
            2006-09-04T17:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 5:21 pm
            프린트스크린해서 이미지로 점 올려주세여..어떤부분인지…
            2006-09-04T15:53:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:53 pm
            네?? 이해가 안되요.. 없음 옆에 창을 누르면 레이어가 쭈루루룩 나오는게 아니라요 수정 불가능 창으로 떠요..ㅠㅠ
          3. 스노우
            2006-09-04T14:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 2:02 pm
            아무래도 스탈로 되있을겁니다……..
            2006-09-04T14:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 2:02 pm
            어라…이야기가 아닌가 보네…^^:;;;;;;;;;;;
          5. 스노우
            2006-09-04T14:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 2:01 pm
            검색하시면 몇가지 더 있을겁니다..
          6. 스노우
            2006-09-04T14:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 2:00 pm
            convertpstyles
          등록일: 2005-03-302005-03-30T16:14:21+09:00 2005-03-30T16:14:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          출력할때
          미리보기상태에서는 글씨가 솔리드 상태인데
          출력만하면 아웃라인만 나오고 속이 비어서 나오는데
          솔리드 상태로 출력을 할려면 어떻게 해야 하나요
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-03-31T08:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-31 8:29 am
              textfill on/off를 확인하셨는지요? 참고적으로 3차원은 아웃라인만 나옵니다. 무조건 –;
            등록일: 2005-03-172005-03-17T14:34:37+09:00 2005-03-17T14:34:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            출력할때 ….
            뭐라고 설명을해야할지….
            출력을하면 선이 두가지 색으로 나오거든요
            검은색 회색 이 두가지 색이 나오는데 검은색으로만 출력을하고 픈데
            faq에서 알려주신방법으로 플롯유형테이블에서 설정했는데
            이러내요 혹시 프린터때문일줄도 몰라 프린터 확인 해봤는데
            프린터쪽에는 문제가없는거같아요
            도움요청합니다
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2005-03-17T16:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 4:24 pm
                캐드 출력할때 plot에서 color 를 모두 검은색으로 해주시면 될듯 싶네요
              등록일: 2003-04-162003-04-16T21:42:20+09:00 2003-04-16T21:42:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              출력할때….
              2002에서 출력할때 도면에 해치부분에서여 플로터보낼때 겹치기 부분을 체크해서 보내면 보이지 말아야할부분까지도 보여서 출력이되여 예를들면 등고선위에 박스해치와 박스속의 글자 이렇게 세개의 부분이 나옵니다 제가 원하는것은 박스위에 글자를 원하거든여 그런데 등고선까지 나와버리는거지여 설명이 어지러웠나여 급하거든여 고수님들의 조언 부탁드릴께여
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2003-04-17T10:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-17 10:10 am
                  우선 draworder로 박스와 글씨를 Front로 해주고 박스에다가 wipeout을 씌우시면 해결됩니다.
                등록일: 2003-02-062003-02-06T17:43:08+09:00 2003-02-06T17:43:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                출력할때~!
                자꾸 칼라로만 나오네여~~ 선굵기 설정해줘도~~
                2000에 설명은 찾겠는데 14는 못찾겠어여~~
                답좀 해주세용~ㅠ.ㅠ
                • 0 조회
                  1. 작은연못
                    2003-02-07T14:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-07 2:28 pm
                    plot에서 pen assignments 가셔서 사용한 색에 해당하는 pen no.를 7로지정해주심 될거예여.
                  등록일: 2002-09-242002-09-24T13:02:16+09:00 2002-09-24T13:02:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  출력할때
                  출력할려고 하는데 1/50축적으로 인쇄하고싶거든요
                  그런데 축적을 그렇게 맞췄더니 인쇄영역에서 벗어나 버렸어요
                  A4용지 까득찬 정도인것같은데 인쇄시에 인쇄영역에서 벗어나는 여백을
                  줄이거나 없애는 방법은 없나요?
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2002-09-24T16:37:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-24 4:37 pm
                      시작/ 설정 /제어판 / 프린터에서 해당프린터를 우측마우스 클릭후 “등록정보” 선택하면 용지여백을 지정할 수 있을것입니다. (프린터기종마다 다르므로 자신의 상황에 맞게)
                    등록일: 2002-06-132002-06-13T11:00:39+09:00 2002-06-13T11:00:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    출력할때…
                    죄송합니다…넘 허접같은 질문같아서…
                    다름이 아니로라 출력할때 A4용지로 출력을 하려고하는데
                    외곽선에 10mm씩 띄어서 출력을 하려고 하는데
                    어케하는지 잘 몰라서여…좀 잘알려 주세여…
                    • 0 조회
                      1. 최선을...
                        2002-06-13T23:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-13 11:54 pm
                        감사합니다…님도 행운이 있기를 바랍니다..그리고 앞으로도 많은지도 편달 부탁드립니다..
                      2. 캐드플러스 Lv.18
                        2002-06-13T11:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-13 11:46 am
                        허접한 질문이라 생각 하는데 사실 이것보다 중요한 것은 없습니다.
                        정말 좋은 질문에 멋진 답변 해드리죠.
                        우선 도면 외곽선과 출력후 1:1로 만들도록 하겠습니다.
                        먼저 출력 범위를 알아야 합니다. (프린트기마다 조금씩 다름.)
                        무한 라인명령으로 수평 수직으로 십자를 그립니다.
                        그리고 화면중간에 두고 출력을 하는데 1:1로 출력을 합니다.
                        출력한 A4종이에 가로 세로 선 길이를 측정하면 그값이 프린트 출력 한계 입니다.
                        그 길이를 그대로 그립니다. 그리고 OFFSET로 10미리씩 복사를 하면 끝입니다.
                        제가 사용 하는 도면을 참고 하십시요.
                        음….왼쪽 아래와 오른쪽 위가 프린트 한계 입니다.
                        출력할때 이 두곳을 WINDOWS로 선택하고 1:1로 출력하면 종이에 1:1이 출력됩니다.
                        그럼….행운이…..
                      등록일: 2002-02-192002-02-19T12:36:03+09:00 2002-02-19T12:36:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      출력할때—
                      캐드도면 출력시 한 색으로 두께만 달리해서 출력하려면 어떡해하면
                      되는지 좀 가르쳐주세여…^^
                      • 0 조회
                        1. 윤---
                          2002-02-19T14:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 2:44 pm
                          님들!!??? 답변 너무 감사해요..
                        2. 배우미
                          2002-02-19T14:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 2:34 pm
                          헐 드뎌 같은 곳에 글이 달리는군…
                          에코톤 팟팅…
                          해결 되셧을겁니다…
                        3. Ecotone
                          2002-02-19T13:17:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 1:17 pm
                          올린님의 글….
                          되는지 좀 가르쳐주세여…^^
                          답…
                          프린터창에서 PEN을 설정하는 부분이 있어요…
                          그곳에서 PEN COLOR를 ‘7’번의로 통일시키시고….
                          사용하신 COLOR의 두께값을 다르게 주시면 COLOR에 따라 두께가 다르게 출력된답니다..
                          단….
                          256 COLOR 모두를 7번으로 통일시키면 다음에 COLOR로 출력할 경우 그 색을 다시 바꾸어야하는 번거로움이 있으니 님께서 사용하신 색만을 7번으로 바꾸세요…
                        4. 배우미
                          2002-02-19T13:02:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 1:02 pm
                          출력창 보시면 팬세팅 있죠…
                          거기서….
                          1. 젤 무식한 방법…
                          모든 팬을 선택한후 팬번호를 7번으러 선택한후… 각자의 두께를 지정해준다.
                          2. 조금 들 무식한방법…
                          그냥 색깔별루 두께 지정을 하신후…
                          hpconfig <— 휴렛을 사용하거든요..
                          치시면… 거기서 올블랙 지정하심 됩니다…
                          다른 프린터일경우.. 프린터 자체에서 흑백만 지정…
                          안되시면 리플 달아주세요..
