홈/ 질문/Q 44111
등록일: 2004-02-132004-02-13T12:07:36+09:00 2004-02-13T12:07:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할떄 여백에 관하여 질문 드립니다.
출력할때 여백이 전혀 안맞는데…
여백을 일정하게 맞출수 없나여???
A3 로 도면을 출력하는데…
도면을 가로로 봤을때
좌측은 좀 넓게하구 나머지 3방향은 넓이를 같게 해서 출력할수 있나여??
2디만 출력하는게 아니라 3디도 출력합니다.
  • 11 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2004-02-13T15:48:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 3:48 pm
      sheet (종이영역) 를 만드세요…
      2004-02-13T15:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 3:57 pm
      — young24님의 글
      출력할때 여백이 전혀 안맞는데…
      여백을 일정하게 맞출수 없나여???
      A3 로 도면을 출력하는데…
      도면을 가로로 봤을때
      설명하자면 무지하게 길어서.
      자세한것은 책이나. 여기서 유료강좌를 이용하십시요.
      아니면 첨부이미지보구 공부를…
